Утепленная крыша дома
Нужна помощь в методике расчета теплопотерь помещения внутри мансарды одноэтажного дома .Дом 11.6 *9.6 комната в мансарде 3,5*11* h2,35 в чем проблема :Теплая крыша , гипсокартон,доска сосна 25мм ,паробарьер,утеплитель урса 150мм,паробарьер,воздух 50мм,металочерепица.Помещение:стены,гипсокартон,пенополиуритан 100 мм,фанера 10мм.Потолок:гипсокартон,пеноизол50мм,доска сосна25мм,паробарьер,урса 150мм ,паробарьер.Сфронтоном проще,гипсокартон, пеноизол 50мм, пенобетон 200мм, урса50мм, сайдинг.Человек хочет жить в тепле.Можно было не ломать себе голову , но зло берет от отсутствия ума в голове.За раннее благодарен всем кто откликнется.
Re: Утепленная крыша дома
[quote="вован вергун";p="15692577"]Можно было не ломать себе голову , но зло берет от отсутствия ума в голове.[/quote]
Считайте только основные слои - вату, пенобетон и проч. Дополнительное сопротивление, создаваемое гипсокартоном, компенсируется плохой ветрозащитой и плохой укладкой ваты (особенно если 150 мм в один слой)
Перечень слоев несколько странен - два слоя парозащиты быть не должно.
- adstern
На строительном форуме готовый ответ на Ваш вопрос
_http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630
Спасибо всем кто откликнулся ,я в основном занимаюсь монтажом но так как народ не очень богатый и не заказывают проэкты приходится делать все самому.Сделаеш плохо -будеш без работы,да и самому приятно когда все работает и люди довольны.В данном случае готовый дом , мне предложили сделать,считаю программой VALTEC я вижу что она не совершенна , по этому я просто зациклился, крыша двухскатая сложная и вокруг комнаты образовуются трехугольные воздушные прослойки как прощитать их.А по поводу паробарьеров стороители уложили до меня ,я как бы поставлен перед фактом.
