Котельная для бассейна
Здравствуйте. У меня вопрос к проектировщикам. Возможно ли размещение дизельной котельной в цоколе бассейна (емкость наружная). Котельная мощность 400-450 кВт распределение по нагрузкам: 120 кВт первоначальный нагрев воды бассейна, 200 кВт вентиляция, 70 кВт отопление комплекса и около 100 кВт расходы ГВС. Вопрос сколько котлов поставить один или два. Мое мнение 2 котла одинаковой мощности в каскад, но по деньгам выйдет 1,5 дороже, но надежность выше. Хочу услышать мнения проектировщиков и эксплутационщиков, своего опыта (котеджника) не хватает. Если не сложно аргументируйте свой ответ.
- Sid
Дело не только в надежности каскада, а часто и в экономии топлива.
Каскад все же обычно в плане модуляции куда более гибкая система. А учитывая что это дизель, я думаю в вашем случае каскад окупится довольно быстро.
Можно котелки разделить по контурам назначения - на отопление один, на подогрев бассеина другой, ну и так далее. Это в принципе тоже может уменьшить расходы на топливо. В зависимости от того, как будут использоваться контура. Это уже вопрос к вам и проектировщикам.
Лучше конечно ставить то, что знаешь и умеешь. Но в таком случае зачем спрашивать советов на форуме?
Ссылка вот: _http://www.kromschroeder.ru/comfortcontrol.phtml
