Тема: Проект котельной???
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Проект котельной???
Сообщение XOX123 » 15 мар 2011, 09:18
Сделали проект системы отопления, есть сомнения, все ли правильно. Прошу помощи у специалистов.
XOX123
Сообщение Dim@ » 15 мар 2011, 09:50
не видно ничего и печатает в крайне плохом качестве... :cry:
Сообщение VikT » 15 мар 2011, 11:02
Из того, что видно, работать будет, но фигня полная. Студентам заказывали?
VikT
Сообщение Dim@ » 15 мар 2011, 11:33
кинте на почту (в профиле) - посмотрю
Сообщение XOX123 » 15 мар 2011, 12:05
Верно подмечено, делали студенты! А как лучше сделать?
XOX123
Сообщение XOX123 » 16 мар 2011, 08:32
Dim@ писал(а):кинте на почту (в профиле) - посмотрю
не могу в профиле Вашу почту найти.
XOX123
Сообщение zarmarina » 06 апр 2011, 10:14
радиаторов вам на ставили на 2-м этаже почти на каждой стене. Я бы лучше оставила все-таки по одному радиатору под окном (увеличив его мощность), а то потом люди будут думать как им поставить мебель так, чтоб радиатор не закрывать..
zarmarina
Сообщение ezdok » 17 июл 2011, 08:18
Работать ни чего не будет если я правильно понял по котельной то котлы подсоединены к гребенке через общую трубу давление будет распределяться не правильно будут друг друга передавливать это раз,а два нужно на подаче ставить обратные клапана.
Правильней будет каждую подачу поцепить на гребенку да и про обратные клапана не надо забывать обязательно нужно ставить.
ezdok
Сообщение VikT » 18 июл 2011, 00:36
ezdok писал(а): то котлы подсоединены к гребенке через общую трубу давление будет распределяться не правильно будут друг друга передавливать
Мля, великий и могучий, как же тебя трахают во всех позах. :(
А гребенку надо посчитать, конечно-же. :?
VikT
Сообщение ezdok » 18 июл 2011, 07:00
Выход из двух котлов соединяются в общую трубу такого же диаметра ка и подача из котла ф32,а потом в гребенку идут если делать по этой схеме то нужно сделать выход из котла ф32 врезать в общую трубу хотя бы ф50,и в гребенку ф 76, а потом уже в трасу
ezdok
Сообщение ezdok » 18 июл 2011, 07:04
У вас один котел резервный,если да то пойдет.Гребенку можно поставить ф76
ezdok
Сообщение XOX123 » 18 июл 2011, 08:29
ezdok писал(а):нужно сделать выход из котла ф32 врезать в общую трубу хотя бы ф50,и в гребенку ф 76, а потом уже в трасу
Аргументируйте пожалуйста. Второй котел резервный.
XOX123
Сообщение ezdok » 18 июл 2011, 10:17
По схеме один котел дизельный второй электро, не думаю что они оба основных.
ezdok
Сообщение ezdok » 18 июл 2011, 10:19
если резервный то делайте по схеме, но я бы поставил гребенку на ф76 тогда и объем воды и скорость движения воды будет нормальным
ezdok
Вернуться в Проектирование
Сейчас этот форум просматривают: ЕленаЮ и гости: 2
