Есть потребность в проектировании инженерии
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
cineman
Сообщение cineman »
Оптимальный сетевой светильник на диодах должен состоять из моста-выпрямителя, ШИМ регулятора и гирлянды последовательно включённых диодов. Чуть менее ста штук в цепочке. Эта схема даст наивысший КПД. Остальное компромиссы.
cineman писал(а):и гирлянды последовательно включённых диодов. Чуть менее ста штук в цепочке.
Обоснуйте свою гипотизу плз?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Dim@ писал(а):Крутая детская серия
а там с аккумуляторами нету светильничков?...а то неудобно читать лежа в кровати...провода не люблю когда мешаются а в фонариках батарейки менять напрягает..:(
С аккумулятором крутые налобные фонарики Led Lenzer , у меня такой в машине лежит. На охоту с ним хожу и так, на всякий случай.
oleg21au6
Dim@ писал(а): Led Lenzer
неее...мне такой световой поток ненужен...подушку прожгу..;)...а вот менее яркие и бюджетнее да с аккумом что то непопадались..:(
В Декатлоне недорогие налобники есть и очень даже неплохие. Монтажникам их там покупаю.
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):крутые налобные фонарики Led Lenzer ,
Нужно добавить ещё столько и купить Зебрулайт. Я без неё из дома не выхожу. Всегда в кармане с запасом аккумуляторов. Рабочий инструмент.
Dim@ писал(а):Обоснуйте свою гипотизу плз?
Одно плохо, к старости след от фонаря на лбу стал долго рассасываться.
Гипотеза проста и не гипотеза, а классическая схема. Ток диодов должен быть одинаковым, если все они находятся в равных температурных условиях. Потому они включены последовательно. Током управляет добавочное сопротивление в этой же цепи. Это может быть резистор, на котором с ростом тока увеличивается падение напряжения. Но на нём и рассеивается бесполезная мощность. Более совершенным будет ШИМ регулятор на месте этого резистора. Эта схема не имеет гальванической развязки, потому диоды опасны остаются для прикосновения. Но она не содержит понижающего трансформатора. Потому дешева. Выпрямленная мостом переменка будет ок 308 Вольт. Напряжение одно или трёхваттного диода 3,4 - 3,8 Вольта. Потому 90 диодов оптимально поместятся в этом напряжении.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Вот такой фонарь на митинской оптовке в шатрах можно купить за 200 руб. И он стоит этих денег:
http://media2.24aul.ru/imgs/400x800/519 ... 04f83ddd5b" onclick="window.open(this.href);return false;
Для себя любимого минимально нужно такой новый фонарь,
http://www.zebralight.com/H52w-AA-Headl ... p_120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
что поддерживает работу и с любыми АА батарейками и с новыми литиевыми аккумуляторами формата АА:
http://extragadget.ru/product/keeppower-14500-800mah/" onclick="window.open(this.href);return false;
cineman
Сообщение cineman »
Интересный излучатель нашёл недавно: http://www.chipdip.ru/product/occ-0101f10-09a-70-w00a0/" onclick="window.open(this.href);return false; Хорошее соотношение цены, мощности и потока.
Заказал такой для подсветки кузова рабочей машины.
Вернуться в «Проектирование»
