Тема: Подскажите по расчетам теплопотерь пола.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение yurs » 26 апр 2014, 08:21
Добрый день. Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа? В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию». Например, в случаях с подвалом или гаражом все понятно – пол по грунту. А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента? Или под бетонной плитой неотапливаемый подвал в 1,5 метра высотой и стены там – бетонный фундамент? Какую в таких случаях брать наружную температуру для расчетов теплопотерь пола?
yurs
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 апр 2014, 08:48
по перекрытию получается по вашим словам. температуру наименьшую для ваших краев
Сообщение Code » 26 апр 2014, 09:58
Ну нет, если всего полтора метра, и высота фундамента над землей пол-метра, то температура может и меньше нуля не опускаться.
По идее такой подвал можно тоже можно посчитать - полы по грунту, потолок +20, за стенами уличная.
Code
Сообщение RUZALIN » 26 апр 2014, 10:11
Обычно при расчётах температуру под полом берёт 8 градусов.
RUZALIN
Сообщение Code » 26 апр 2014, 10:36
В любом случае она не должна быть меньше нуля, это недопустимо для фундамента.
Code
Сообщение касимов » 26 апр 2014, 19:03
yurs писал(а): А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента?
А нужен ли расчет для избушки на курьих ножках.И что он даст? В шалаше теплее не станет,зато заметно будет как вытянуло сквозняком энную сумму.Если заказчик - вытянуло.Если проектировщик - притянуло.
касимов
Сообщение Маслов » 27 апр 2014, 01:09
yurs писал(а):Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа?
С какой целью считаете?
Маслов
Сообщение yurs » 28 апр 2014, 10:16
Чтобы высчитать теплопотери здания. И, в дальнейшем, смонтировать систему отопления.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Code писал(а):По идее такой подвал можно тоже можно посчитать - полы по грунту, потолок +20, за стенами уличная.
Тогда при расчетах нужно для подвала какую-то температуру вводить. Ведь теплопотери помещения напрямую зависят от требуемой температуры для этого помещения. А какую температуру вводить для неотапливаемого подвала ( подполья), если там отопление и нет планируется?
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
касимов писал(а):А нужен ли расчет для избушки на курьих ножках.И что он даст?
Расчеты и для избушки не помешают. Тем более если она на добротном фундаменте стоит, из ячеистого бетона сложена и облицовочным кирпичом обложена. Расчеты нужны, чтоб зимой, даже в лютые морозы, хозяева не мерзли. Можно, конечно, и "на глазок", но это уже не профессионально. А если хочешь быть профессионалом, будь таким во всем. Как-то так.
yurs
Сообщение Джордано » 29 апр 2014, 20:36
yurs писал(а):В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию».
А что за программка? Если выберете «пол по грунту», то программка поставит в расчет Температура снизу = 5...8С, а если «пол по перекрытию», то спросит какая Т под перекрытием.
Джордано
Сообщение yurs » 30 апр 2014, 06:07
Программка Валтековская. В том то и дело, что пол на железобетонной плите над неотапливаемым подвалом (подпольем). Поэтому нужно вводить какую-то температуру под ним. Вопрос какую? В другом месте немного мне подсказали направление движения. В общем попробовал я сделать так... глубина подполья в моем случае 1,5 м. Пол метра над землей, остальное ниже. Эти пол метра я рассчитал, как наружные стены подвала, остаток стен с полом, как полы по грунту, с 2-х метровыми зонами. Над перекрытием, естественно, +20. Задал вначале в помещении (подвале) одну температуру, затем стал ее изменять, пока теплопотери в подвале не стали нулевыми. У меня получилось, что в подвале +9. Насколько я прав?
yurs
Сообщение Джордано » 30 апр 2014, 11:09
yurs писал(а):У меня получилось, что в подвале +9. Насколько я прав?
Очень похоже на правду.
В ТЕСЕвской и Упаноровской программе можно поставить галочку для гаража, подполья, чердака... "неотапливаемое помещение" и программа подберет температуру автоматически исходя из теплопотерь наружу и поступления тепла из отапливаемых помещений. Т.е. тоже самое, что вы сделали вручную.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 30 апр 2014, 16:06
в реалии в подполе от -5 до +5 в самую холодную пятидневку. в зависимости от утепления этого подпола. в остальное время около 8ми
Сообщение ARGUS » 01 июн 2014, 07:58
я для подвала беру расчетную температуру 0.
ARGUS
Re: Подскажите по расчетам теплопотерь пола.
Сообщение fanps » 06 ноя 2014, 09:09
если не знаешь как правильно, бери худший вариант.
fanps
Сообщение wetleo » 06 ноя 2014, 09:37
так утепляйте дом ,от того что вы высчитаете ваши теплопотери и приобретёте котёл с завышеной мощьностью вы устанете за газ платить,если на пальцах считать что обычно все котельщики и делают то на 10 м кв. 1 кв мощности +30 процентов запаса на пиковые нагрузки
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
я думаю у вас там нет вентиляции и басейна,вам эти програмы не к чему вы щас в заблуждение уйдёте уже ушли как я вижу,вам для избушки нужен совет практика а не теоретика
wetleo
Вернуться в Проектирование
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 4
