Подскажите по расчетам теплопотерь пола.
Добрый день. Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа? В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию». Например, в случаях с подвалом или гаражом все понятно – пол по грунту. А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента? Или под бетонной плитой неотапливаемый подвал в 1,5 метра высотой и стены там – бетонный фундамент? Какую в таких случаях брать наружную температуру для расчетов теплопотерь пола?
А нужен ли расчет для избушки на курьих ножках.И что он даст? В шалаше теплее не станет,зато заметно будет как вытянуло сквозняком энную сумму.Если заказчик - вытянуло.Если проектировщик - притянуло.yurs писал(а): А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента?
Чтобы высчитать теплопотери здания. И, в дальнейшем, смонтировать систему отопления.Маслов писал(а):С какой целью считаете?yurs писал(а):Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Тогда при расчетах нужно для подвала какую-то температуру вводить. Ведь теплопотери помещения напрямую зависят от требуемой температуры для этого помещения. А какую температуру вводить для неотапливаемого подвала ( подполья), если там отопление и нет планируется?Code писал(а): По идее такой подвал можно тоже можно посчитать - полы по грунту, потолок +20, за стенами уличная.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Расчеты и для избушки не помешают. Тем более если она на добротном фундаменте стоит, из ячеистого бетона сложена и облицовочным кирпичом обложена. Расчеты нужны, чтоб зимой, даже в лютые морозы, хозяева не мерзли. Можно, конечно, и "на глазок", но это уже не профессионально. А если хочешь быть профессионалом, будь таким во всем. Как-то так.касимов писал(а):А нужен ли расчет для избушки на курьих ножках.И что он даст?
- Джордано
А что за программка? Если выберете «пол по грунту», то программка поставит в расчет Температура снизу = 5...8С, а если «пол по перекрытию», то спросит какая Т под перекрытием.yurs писал(а):В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию».
Программка Валтековская. В том то и дело, что пол на железобетонной плите над неотапливаемым подвалом (подпольем). Поэтому нужно вводить какую-то температуру под ним. Вопрос какую? В другом месте немного мне подсказали направление движения. В общем попробовал я сделать так... глубина подполья в моем случае 1,5 м. Пол метра над землей, остальное ниже. Эти пол метра я рассчитал, как наружные стены подвала, остаток стен с полом, как полы по грунту, с 2-х метровыми зонами. Над перекрытием, естественно, +20. Задал вначале в помещении (подвале) одну температуру, затем стал ее изменять, пока теплопотери в подвале не стали нулевыми. У меня получилось, что в подвале +9. Насколько я прав?Джордано писал(а):А что за программка? Если выберете «пол по грунту», то программка поставит в расчет Температура снизу = 5...8С, а если «пол по перекрытию», то спросит какая Т под перекрытием.yurs писал(а):В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию».
- Джордано
Очень похоже на правду.yurs писал(а):У меня получилось, что в подвале +9. Насколько я прав?
В ТЕСЕвской и Упаноровской программе можно поставить галочку для гаража, подполья, чердака... "неотапливаемое помещение" и программа подберет температуру автоматически исходя из теплопотерь наружу и поступления тепла из отапливаемых помещений. Т.е. тоже самое, что вы сделали вручную.
в реалии в подполе от -5 до +5 в самую холодную пятидневку. в зависимости от утепления этого подпола. в остальное время около 8ми
Re: Подскажите по расчетам теплопотерь пола.
если не знаешь как правильно, бери худший вариант.
- wetleo
так утепляйте дом ,от того что вы высчитаете ваши теплопотери и приобретёте котёл с завышеной мощьностью вы устанете за газ платить,если на пальцах считать что обычно все котельщики и делают то на 10 м кв. 1 кв мощности +30 процентов запаса на пиковые нагрузки
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
я думаю у вас там нет вентиляции и басейна,вам эти програмы не к чему вы щас в заблуждение уйдёте уже ушли как я вижу,вам для избушки нужен совет практика а не теоретика
