Тема: Нужен расчет сечения труб
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение Wind7 » 09 окт 2014, 08:36
Добрый день, это активное предложение с реальной оплатой .
нужен гидравлический проект отопления и водоснабжения , с учетом теплопотерь данного здания и протяженности трубопроводов.
назначение - 74 гостиничных номера , здание старое , дореволюционной постройки , четыре этажа , площадь этажа 1300-1480м2(разные этажи) + отдельно стоящее кафе площадью 750-900м2(точная площадь кафе не известна , по нему стоит иметь ввиду, но оно будет перестраиваться и скорей всего во вновь возводимом здание будет свой котел)
на данный момент имеем два параллельно запитанных газовых котла , суммарно 700kWt ...
в номерах или душ , или ванна , инсталяция унитаза , раковина
есть еще сауна , там по сути тоже самое
желательно предложения от Питерских проектантов , с возможность выезда на объект , а так же с возможностью продемонстрировать образцы реально существующих ранее созданных проектов .
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
Wind7
Сообщение Wind7 » 12 окт 2014, 19:19
за три дня более сотни просмотров и..............
... я что то неправильно спросил ??? или просто подобная работа никому не интересна ??? тут вообще кто либо связанный с проектами бывает??? одна девушка оставив о себе "рекламу" - "делаю проекты" , оказывается их не делает ...
может кто из практиков знает на какие таблицы стоит посмотреть ???
Wind7
Re: Нужен расчет сечения труб
Сообщение scuba72 » 12 окт 2014, 21:49
Питеру... Давно уже, ни кто, не верит. :cool: :cool: :cool:
scuba72
Сообщение Dim@ » 12 окт 2014, 21:57
Wind7
могу посоветовать проектировщика. правда она из Москвы.
присылайте чертежи и ТЗ.
Сообщение efenergy » 13 окт 2014, 11:54
Сделаю проект отопления и водоснабжения Вашего здания.
Образцы проектов могу сбросить на почту.
efenergy
Сообщение Другой человек » 13 окт 2014, 13:31
...на минуточку, расчет сечения трубопроводов - это заключительный этап проектирования. :)
Другой человек
Сообщение Wind7 » 13 окт 2014, 17:23
Парни, данный пост для всех выше откликнувшихся , а так же для заинтересованных -
- имеем здание гостиницы , четыре этажа , 74 номера , котельную на 700 квт ...
... вход в гостиницу в центре здания , два крыла , по коридору номера , похоже на старые общаги ... хотя здание и построено до революции ... посему и нет проектов ... есть пару десятков пдф картинок с планами помещений ... трубы в подвале 28мм медь, что в стояках загадка , на первом этаже в одном крыле стены вскрыты , еще 28 , что дальше - лотерея , то же самое касается и отопления , по итогу воды горячей в номерах , да нет почти или по очереди , отопление аж стены (с северозападной стороны) в номерах "льдом" покрываются ...
... котельная от первого жилого этажа на 1,5 м ниже , еще на 1,5 метра ниже подвал ... по подвалу магистрали , делим на количество стояков ... какие то стояки могут отрабатывать пару номеров на этаже (имея с/у в затылке друг другу) какие то на одни номер на этаже ... касаемо отопление то же самое ...
от меня заказчик хочет - полною реконструкцию системы отопления и гвс ... чтоб хоть на три звезды выйти ...
я сделать могу и предположить по каким трубам что и как пихать ... но и сам страхуясь , и заказчика убеждаю , и он понимает , что уже абы как сделали ...
да и мой девиз - "Кроилово ведет к поподалову" его впечатлил , он прочувствовал и готов заплатить за Правильные расчеты , и за Правильное исполнение ...
еще раз повторю - все достаточно просто - отопление в однокомнатные номера , кое где студии , вода горячая в каждый номер из расчета - раковина , душ или ванна , холодная так же , плюс инсталляция (горшок) ...
как то так ...
почему в первом посте и писал предрасположенность к Питерским проектантам , чтоб могли на месте осмотреться ...
удаленный фриланс так же обсуждаем ...
поэтому Dim@ , не вопрос про девушку из Москвы ...
for admin - а как вставить свои контактные данные , форум ни почту , ни телефон не пропускает ...
Wind7
Сообщение Wind7 » 22 окт 2014, 18:45
что то так никто и не отозвался ...
... Тарас - заказчику о твоем предложении говорил , он как бы готов пойти на "риск" столь удаленного проекта , но пока его время терпит ...
повторюсь - НУЖЕН ПРОЕКТ ВОДА (ГВС ХВС) ОТОПЛЕНИЯ ... региональное предпочтение Питерским проектантам ...
Wind7
Вернуться в Проектирование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
