Тема: ПРОШУ ПОМОЩИ (формулы расчета мощности расхода и прочее при
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение lianovod » 24 янв 2016, 01:35
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
ПРОШУ ПОМОЩИ
ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В РАСЧЕТАХ И ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ….
Основные понятия имеются, но в виде каши
Пытаюсь во всем разобраться,
ПРОШУ НЕ ПИНАЙТЕ СРАЗУ
Занимаюсь коттеджами
МОЖЕТ ИМЕТСЯ БРОШУРЫ, КАКИЕ ИЛИ ЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ-ПОМОЩНИКИ ПОСПОСОБСТВУЙТЕ А МОЖЕТ КАКИЕ ПРОГРАМКИ
Переводы единиц толковые
СПАСИБО
1. НАПРИМЕР ЭТА ФОРМУЛА
Формулы расчета мощности / расхода в различных величинах (размерностях)
где:
P - тепловая нагрузка участка Вт
с = 4,2 кДж/(кг•°С) — удельная теплоемкость воды;
tг — расчетная температура горячего теплоносителя в системе отопления, °С;
tо — расчетная температура охлажденного теплоносителя в системе отопления, °С.
Производительность
Q = Р/(1,16*20),
где Q — производительность (м3/ч);
P — мощность (кВт);
1,16 — теплоемкость воды (Вт*ч/кг*К)
ΔТ = 20К.
Видел много формул с разными размерностями основных величин в формуле, но так и не пойму откуда чего взять и перевести
ЕСТЬ ЛИ ОНА В РАЗНЫХ ВИДАХ С РАЗНЫМИ РАЗНОМЕРНАЯ, А ТО ДАЖЕ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ЗАТРУДНЕИЕ, ПЕРЕВОД(((((((
2. Формула расчета пропускной способности Kv (Kvs)
Для жидкости, в разумном диапазоне, верна формула:
• ρ - плотность жидкости (для воды 1000 кг/м3)
• G - расход жидкости, м3/час
• Δp - перепад давления на клапане (кране, вентиле, задвижке)
, м3/час
Формулы пересчета Kv для различных размерностей расхода и давления:
Не понимаю как считают этот клапан и для чего если размерность до и после в м3/час
3. Расчет диаметра трубопровода в зависимости от скорости, основные формулы
ЗДЕСЬ СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО , Т.К. НА РАБОТЕ ДЕЛАЕМ ТУПО КАК СКАЗАЛИ В ПРЕДЕЛАХ 70-100ПА/М
И СКОРОСТЬ 1 М/С
А ХОЧЕТСЯ РАЗОБРАТЬ КАК ВСЕ ЭТО СЧИТАТЬ
ТАКЖЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ПРОГОЙ ШЕВЕЛЕВА
Расчет гидравлических потерь давления в трубопроводе в зависамости от участка, какие именно должны быть?
Я так понял
потери давления составля 45...280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб, при этом оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с.
ВООБЩЕМ ПОКА В ГОЛОВЕ КАША
СПАСИБО
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
извините не знаю как размещать картинку прямо в сообщение
lianovod
Сообщение tiptop » 24 янв 2016, 10:45
Совет. Считайте по таким формулам, в которых фигурируют не "киловатт-часы" или "джоули", а "килокалории", "гигакалории" - Вам будет проще.
tiptop
Сообщение Джордано » 24 янв 2016, 19:21
вот
Джордано
Сообщение lianovod » 25 янв 2016, 10:48
спасибо!
скажите пожалуйста как найти эти формулы или в тупо формулу "1 в моем случае
переводишь в другие величины?
lianovod
Сообщение Джордано » 26 янв 2016, 01:07
lianovod писал(а):как найти эти формулы или в тупо формулу "1
Я своим детям всегда говорю: нельзя тупо пользоваться формулами, надо понимать суть процесса, тогда и формулы не надо запоминать. Сканави - это песня, почитайте, получите удовольствие.
Джордано
Сообщение VikT » 27 янв 2016, 02:24
Как говорил мой старый преподаватель - "Инженеру не нужно помнить все формулы. Нужно знать, где их взять, и как ими пользоваться.
К сожалению, сейчас проектировщиками себя называют обычные пользователи Автокада.
VikT
Сообщение wetleo » 27 янв 2016, 15:34
так щас и наладчиками газокотельного оборудования ,штукатуры занимаются прям не отходя от кассы :D
wetleo
Сообщение lianovod » 30 янв 2016, 00:37
НЕ ПРАВЫ ВЫ
я хочу тупо разобраться, гордое имя проектировщик не ношу
закончил МИСИ, но механический факультет, отопление, водоснабжение было только в ознакомительных целях,
занимаюсь продажей, монтажом и с недавнего времени "проектированием"
да в конторе где роблю все расчеты в программах, в основном валтек прг, потихоньку осваиваю аудитор с.о.
да только цифры готовые переписываю в записку, а тут решил разобрать и сразу посылают, а думал помощи получу
про книги знаю, но пользуюсь в основном тгв-ным методичками из мгсу
знаю что нужно причитать, но делаю это по мере поступления времени
я тупо попросил помощи, т.к. не знаю какими лучше формула пользоваться и что откуда, в плане размерностей, тпакже поросил помощи, в софте, может кто подборку свою по формулам пожертвует
хотелось бы увидеть правильный подробный вариант проекта коттеджа, а не коммерческий
з.ы. СПАСИБО
сейчас готовлю подборку вопросов
lianovod
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ (формулы расчета мощности расхода и прочее
Сообщение Щастье » 30 янв 2016, 02:25
глянь упоноровскую програму .она посложнее будет, но и на выходе поинтереснее
Щастье
Сообщение lianovod » 30 янв 2016, 13:19
Щастье писал(а):глянь упоноровскую програму .она посложнее будет, но и на выходе поинтереснее
спасибо!
так понимаю программу которая еще у рехау?
которая платная?
InStalSoft
REHAU TECE UPONOR
с
lianovod
Сообщение lianovod » 30 янв 2016, 15:06
скажите пожалуйста формулы расчета
РАСХОД / МОЩНОСТЬ
ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА, откуда она взялась?
взята с разных книг и методичек
не могу разобраться с размерностями, в этом вся путаница,
смотрю так легко где-то мощность (потери) в квт, где в ватах, гдето ккал
как разобраться не пойму,
да и теплоемкость в разный значениях, где то плотность кидают
помогите плиз, дураку разобраться
lianovod
Вернуться в Проектирование
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Ильич и гости: 4
