Сравнение затрат на топливо для отопления.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение oleg.dmitrievic »
В дальнейшем. По этой ссылке https://ch-tehnik.bitrix24.ru/~mvkls" onclick="window.open(this.href);return false; будет доступна таблица, которую я буду дорабатывать по мере сил и возможностей.
В итоге хочу добиться того, чтобы можно было просто вносить в нее данные, и на выходе подбирать обоснованные варианты энергоресурсов.
В этой теме буду указывать на всевозможные затыки с данным делом, и очень надеюсь на помощь в составлении этой таблицы.
Сообщу сразу, чуть позже данная книга будет полностью заблокирована для изменений и оставлены для внесения только поля для ввода своих значений. также там будут прописаны копирайты. как на меня, так и на всех тех, кто пожелает, но при этом будет мне помогать с составлением данной таблицы.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
на данный момент прошу проверить строки под номерами 6,7,8 и 9. все ли я там правильно прописал?
Китурами прошу не спешить писать что его пеллетные горелки самые лучшие и топить ими в разы дешевле чем электричеством. строка под номером 14 почемуто пока неверно просчитывает. непойму почему. Если кто подскажет что не так в формулах, буду примного благодарен
Джордано
Сообщение Джордано »
oleg.dmitrievic писал(а):там будут прописаны копирайты
Исходный файл не мой. Скопировал на избе.ру много лет назад. Автора не упомню.
Олег думаю совсем универсальной таблицы не получится т.к. стоимость котельной складывается из стоимости самого котла, автоматики и обвязки котельной и прочих факторов.
Думаю имеет смысл посчитать ТЭО для 2х вариантов отопления:
- эконом (для нищибродиков типа меня с домом 100-150кв.м.), где присутствует только котел и радиаторное отопление+ГВС, управление простейшее - штатной автоматикой котла.
- стандарт,(для зажиточных крестьян типа тебя с домом под 250-300кв.м.) где присутствует основной котел + резервный (аварийный), ГВС,радиаторы и теплые полы управляемые погодозависимой автоматикой.
:D
исходный файл меня неинтересует. от него даже рожек в итоге не останется. :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Dim@ писал(а):Олег думаю совсем универсальной таблицы не получится т.к. стоимость котельной складывается из стоимости самого котла, автоматики и обвязки котельной и прочих факторов.
НЕ, я собираюсь считать только теплогенератор. автоматика может быть и на дровяник дороже чем на газовый конденсатник. да и обвязка тоже никак не привязывается к типу теплогенератора, к томуже она просчитывается и подбирается при проектировании. а вот сравнение затрат на сам теплогенератор и его кормление в последующем в зависимости от условий рассматриваемого здания. вещь на мой взгляд архинужная. я это все делаю примерно на калькуляторе для нескольких вариантов, поэтому например для меня эта таблица очень нужна. просто руки до нее не доходили.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Dim@ писал(а):Думаю имеет смысл посчитать ТЭО для 2х вариантов отопления:
Поскольку как ты знаешь я всегда стараюсь комбинировать системы, то там будет подобная возможность. По крайней мере подбор основного теплогенератора, резервного, тягового, вспомогательного... точно будет, но сначала надо с исходниками разобраться. так что давай не будем бежать вперед паровоза.
Limbo
Сообщение Limbo »
:shock: вот смотрю и не пойму откуда такие адовы цифры в графах "Стоимость топлива в год, руб"
и "Итого относительная стоимость 1 года эксплуатации (топливо, аммортизация, т/о и т.д)" у ТН и электро котлов. Или я еще не проснулся :shock:
пока дошел только до 11 кажется строки. дальше не ходите.
Limbo
Сообщение Limbo »
oleg.dmitrievic писал(а):пока дошел только до 11 кажется строки. дальше не ходите.
:D Все благодарю а то или я идиот или лыжи не едут.
Джордано
У вас обратная размерность в калорийности электричества:
1 киловатт-час = 3.6 мегаджоуль
вот теперь совпало
подправил таблицу. исправил данные по теплоте. кто как считает какое где КПД стоит ставить?
где таблица?
по ссылке в первом посте нету?
Добавлено спустя 37 секунд:
кстати, а кто знает КПД дизелька уровня китурами или навьена? реальный только кпд
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
опять обновил добавив пиролизные и конденсатные котлы к тем графам куда они для нашей страны подходят.
Андрей Серёгин
Сообщение Андрей Серёгин »
Пеллеты дешевле электричества в 2 раза. Проверено на собственном опыте.
ночного тарифа в сельской местности? а в иркутске вкурсе что тариф на электроэнергию чуть больше одного рубля?
вы как то так лихо все обощаете..
Андрей Серёгин
В Самаре. Я не знал что в Иркутске "коммунизм" :?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А если сделать накопительную емкость кубов 10, то можно весь день греться ночным тарифом. :cool:
Code
Сообщение Code »
Андрей Серёгин писал(а):сделать накопительную емкость кубов 10
Из чего? Десять еврокубов, но они вроде до 60 градусов только.
20 еврокубов :idea:
можно и меньше. в зависимости от теплопотерь и обвязки буфера. к тому же не обязательно буфер растягивать на весь день. это есть заблуждение. так экономически не выгодно.
Андрей Серёгин
20 еврокубов :idea:
Из чего дешевле, например из кирпича и пеноплекса. С герметизацией конечно. Ну или с нержавейки. Только срок окупаемости считать надо.
Вернуться в «Проектирование»
