Тема: Расчет теплопотерь на вентиляцию.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение Андрей Серёгин » 29 мар 2018, 19:58
Здравствуйте. Вопроос к проектировщикам: Как учитывать теплопотери в отдельных комнатах жилого дома на нагрев наружного воздуха ? По нормам воздухообмена? Например в доме 100 кв. м. проживает 3 чел. как учитывать для разных комнат?
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 29 мар 2018, 21:26
Теплопотери на нагрев наружного воздуха (в помещениях с естественной вентиляцией) принимаются как большая из величин: теплопотери на нагрев воздуха, инфильтрующегося через наружные ограждения (в основном - окна) и теплопотери на нагрев минимального требуемого расхода вентилируемого воздуха, принимаемого в размере 3 м/ч на 1 м жилых помещений.
В малоэтажных домах в расчетах учитывают вторую из вышеприведенных величин теплопотерь, т.к. она заведомо получается больше первой.
При этом количество человек, проживающих в доме, в расчетах никак не учитывается.
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 29 мар 2018, 22:18
А как же снип, по котрому, если на 1 чел.больше 20 кв.м., то расчитывать надо 30 кубов на 1 чел. ?
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 29 мар 2018, 22:25
Что за СНиП ? Какой пункт ?
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 30 мар 2018, 07:56
снип 41-01-2003 отопление вентиляция и кондиционирование . приложение М
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Свод правил СП 60.13330.2012 . Приложение К
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 30 мар 2018, 13:30
Да, Ваша правда: для жилых помещений при общей площади квартиры на 1 чел. более 20 м - 30 м/ч на 1 человека.
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 31 мар 2018, 17:15
Вот и не понятно, если в доме 200 кв.м. живет 4 чел. то считать, что в каждой комнате может быть 4 чел. или на весь дом 4 чел.?
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 31 мар 2018, 20:14
Нормативы по воздухообмену в помещениях (м/ч на 1 человека) подразумевают нахождение какого-то количества человек в отдельно взятом помещении более 2-х часов. Поэтому количество человек принимают исходя из назначения помещения: например, для гостиной - 2 человека, для спальни - 1 или 2 человека и тому подобное для всех жилых помещений.
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 31 мар 2018, 22:15
Более 2 часов... А ссылку на снип можно?
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 31 мар 2018, 22:47
В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 01 апр 2018, 12:36
Андрей Серёгин
Вернуться в Проектирование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
