Солнечные коллекторы, которые никогда не кипят
- Пятницa
Бочка D=560мм и высота 860 мм с объемом 200 см3
_http://stroy.dbases.ru/Data1/19/19250/index.htm
А высота змеевика 600 мм при диаметре 28 мм = 2,8 см и длина 30 м = 300 см...
28мм=2,8см
Sзмеевика = ПR2 = 3.14х7,84 = 24,62 см2
30 м= 300 см
Vзеевика =SxH = 7386 см3
Поправьте, а то запутался наверное...
28мм=2,8см
30 м= 300 см
Все гениальное - просто.
- Пятницa
вместимостью 85 - 200 дм3 - это бочка... так написано в госте.
d1=560 мм
860 ± 5 мм- высота
3000 см - точно, метр..
и радиус наврал
сегодня день тупой какой то...
Sзм= 3,14х1,96=6,15 см2
Vзм= 6,15х3000=18463,2 см3
правильно?
Змеевик имеет объем 18463 см3, а бочка всего 200 см3
опять наврал?
d1=560 мм
860 ± 5 мм- высота
и радиус наврал
правильно?
опять наврал?
- Пятницa
Действительно - кому такой нужен?..только он никому и не нужен..
То есть в бочку 200 см3 ( которая 200 л, а не 2 куба) он не лезет, а лезет в емкость, объемом больше 18463 см3... А для нагрева в такой емкости ( 18500 см3+ вода нагреваемая) требуется еще больший змеевик.
Получается так?
Alex_
Угу.Пятницa писал(а):200 дм3 - это бочка... так написано в госте.
... бочка всего 200 см3
опять наврал?
Если возьмете трубу в два раза меньше (все равно - по диаметру, по длине) , беды большой не будет. ПолУчите 9 литров объема змеевика площадью поверхности 1,3 кв. м. Как у всех.
по моему подбор компонентов гелиосистемы должен исключать вероятность закипания.
и еще мне кажется что нормальная система по утилизации лишнего тепла стоит намного меньше чем хваленная система валенковских "некипящих" коллекторов.
притом нормальный производитель коллекторов всегда настаивает на том чтобы коллектора не выносились на улицу или не монтировались без накрытия их от солнца... а тут принудительное шоковое состояние для коллектора, значит бережем теплоноситель а постояный перегрев коллектора он наверное полезен для селективного покрытия и самого коллектора
- Пятницa
Алекс, попробую другое... у меня есть двойное стекло, с одной стороны выпуклое. типа линзы.. С маленький тазик см.30...Скреплено обручем железненьким.. Хочу воды налить в него и в солнечный день пустить в пруд зайчик..Потом я планирую эту тазик-линзу привязать к подсолнечнику, чтобы она поворачивалась за солнцем....Правда =осталось вырастить такой подсолнечник...По-моему, это намного эффективней всех этих солнечных коллекторов...
Leo2
Так что в итоге - есть опыт эксплуатации самодренажных (drainback) систем в России? Хочу попробовать такую схему для вакуумных коллекторов с тепловыми трубками. Производитель уверяет, что коллекторы спокойно выдержат тепловые удары и т.п. А циркуляцию обеспечить насосом постоянного тока с питанием от солнечной батареи.
Энергоснабжение на возобновляемых источниках энергии. Под ключ, комплектующие, розница и опт. www.solarhome.ru
golubnickijj
Re: Солнечные коллекторы, которые никогда не кипят
сделать систему защиты от перегрева можно я себе сделал сам обошлось все где то 18 т р
