ТН (Тепловые насосы)
Биоэнергия, Солнечная энергия, Ветряная энергия, Гидроэнергия, Геотермальная энергия и т.д.
Runner
Сообщение Runner »
Сел и приготовился внимательно слушать уважаемых гуру про ТН :D
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Гы..гы..
Дуракам и гениям одни и те же мысли в голову приходят одновременно :lol:
Runner
Сообщение Runner »
Че удалять?? :mrgreen:
Илья
Сообщение Илья »
Флэш-моб учиняем. Флудеры, Сюды! :D
Прохожий
Удалим тему, которая окажется более бестолковой к началу второй страницы. Пока твоя в этом соревновании на корпус вперед вырвалась. В моей теме всего один бестолковый ответ :P
Al
Сообщение Al »
О! ТН!
Гост, Снип, Санпин, ВСН, РД, РДС, ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТН, смета
ТН ВЭД.. ?
Последний раз редактировалось Al 31 янв 2008, 17:29, всего редактировалось 2 раза.
Runner
Сообщение Runner »
Ага давайте давайте
еще десяток флуд-постов и я удаляю темунах :mrgreen:
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
А как хоть расшифровать магическую аббревиатуру ТН? ( :mrgreen: )
Runner
Сообщение Runner »
Ага щас админ глянет на это безобразие и удалит раздел ваще)))
Так все завязывайте!!! :susel:
Таки долго ждали, столько радости, и куча флуда :ura:
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Тепловые насосы - это компактные экономичные и экологически чистые системы отопления, позволяющие получать тепло для горячего водоснабжения и отопления коттеджей за счет использования тепла низкопотенциального источника(тепло грунтовых, артезианских вод, озер, морей,..., грунтовое тепло, тепло земных недр) путем переноса его к теплоносителю с более высокой температурой.
Работа теплового насоса схожа с процессом холодильника. Тепловой насос собирает энергию земли, скал, воздуха и солнца для дома и воды. Техника проста, надежна и была известна уже сто лет тому назад. Данный принцип работает в морозильных и холодильных шкафах. С ростом цен на энергию и большими требованиями к окружающей среде увеличилось использование тепловых насосов в качестве отопительных системы в домах. 2/3 отопительной энергии можно получить бесплатно из природы и только 1/3 за счет работы насоса, электричество.
Применение тепловых насосов различной тепловой мощности является принципиально новым решением проблемы теплоснабжения и позволяет в зависимости от сезонности и условий работы достигать максимальной эффективности в их работе.
Тепловые насосы имеют большой срок службы до капитального ремонта (до 10 - 15 отопительных сезонов) и работают полностью в автоматическом режиме. Обслуживание установок заключается в сезонном техническом осмотре и периодическом контроле режима работы. Срок окупаемости оборудования не превышает 2 - 3 отопительных сезонов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Источником тепла может быть скалистая порода, земля, вода или, например, воздух. Охлажденный теплоноситель, проходя по трубопроводу, уложенному в землю (озеро) нагревается на несколько градусов. Внутри теплового насоса теплоноситель, проходя через теплообменник, называемый испарителем, отдает собранное из окружающей среды тепло во внутренний контур теплового насоса.
Внутренний контур теплового насоса заполнен хладогеном. Хладогент, имея очень низкую температуру кипения, проходя через испаритель, превращается из жидкого состояния в газообразное. Это происходит при низком давлении и температуре -5оС. Из испарителя газообразный хладогент попадает, а компрессор, где он сжимается до высокого давления и высокой температуры. Далее горячий газ поступает во второй теплообменник, конденсатор. В конденсаторе происходит теплообмен между горячим газом и теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления дома. Хладоген отдает свое тепло в систему отопления, охлаждается и снова переходит в жидкое состояние, а нагретый теплоноситель системы отопления поступает к отопительным приборам.
После прохождения через конденсатор жидкий хладогент может быть еще более охлажден, а температура прямой воды системы отопления увеличена посредством дополнительно установленного сабкулера. Давление хладогента, тем не менее, все еще остается высоким. При прохождении хладогента через редукционный клапан давление понижается, хладогент попадает в испаритель, и цикл повторяется снова.
(с)
Майкл
Сообщение Майкл »
Блин, а я проспал,,
а че , началось ?
Давайте уже рассказывайте чего умнае. :shock:
Шутки юмора тута не нада. Все по-взрослому, куда качаем, чего и главное, зачем ?
Это же не КНС !!! :D :D :D
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
[quote="Майкл";p="15659152"]
Это же не КНС !!! :D :D :D[/quote]
Да, конечно! :lol: :lol: ЭТО само
Г...., а КНС его только перекачивает :roll: :roll: :roll: :mrgreen:
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="ВТК"Мастер"";p="15659163"]ЭТО само
Г...., [/quote]
Что, трудное детство, дорогой овес ?
ВТК Мастер
[quote="Майкл";p="15659168"][quote="ВТК"Мастер"";p="15659163"]ЭТО само
Г...., [/quote]
Что, трудное детство, дорогой овес ?[/quote]
НЕ "овес" дорог - отдача маловата.
НЕТ реальных "удобоваримых" результатов (примеров) изменения КПД, в зависимости от температуры "за бортом"!
Последний раз редактировалось ВТК Мастер 31 янв 2008, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="ВТК"Мастер"";p="15659170"]НЕ "овес" дорог - отдача маловата.[/quote]
Первая жалоба в моей практике. Всем хватает, мне тоже.
Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды:
[quote="Al";p="15659145"]Гост, Снип, Санпин, ВСН, РД, РДС, ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТН, смета
ТН ВЭД.. ?[/quote]
Че за буквы страшные ? А по человечески можно ?
Вернуться в «Альтернативная энергия»
