Перегрев теплоносителя в солнечных колекторах и воды в баке
Биоэнергия, Солнечная энергия, Ветряная энергия, Гидроэнергия, Геотермальная энергия и т.д.
solarinfo
Сообщение solarinfo »
[quote="Туркмен";p="15674635"]Можно поподробней о вашей (или вашего поставщика) продукции?[/quote]
Не пугайтесь прайса. Подробней об изюминке этих коллекторов чуть позже. Производитель - АМК (Швейцария).
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
[quote="ig@r";p="15674873"]
[quote="solarinfo";p="15674420"]
Плоские наоборот страдают излишним перегревом в летнее время по сравнению с вакуумными.
Здесь вы наверное перепутали, все с точностью наоборот.
[quote="solarinfo";p="15674420"]Самое интересное, что продавцов Китая в России очень много и они постоянно названивают с предложением продать тебе вагонами.[/quote]
Это в России можно установить вагон!!! У вас правда на Черноморском побережье все так сладко?[/quote]
Ничего я не перепутал, откройте любой график, на котором показана производительность СК (плоский, вакуумный, пластиковый)... И на нем все поймете :!:
На побережье сладко всегда, а что касается коллекторов, то спрос очень сильно зависит от цены, но к сожалению несмотря на качество и последующие затраты на эксплуатацию. Поэтому люди ставят всякий хлам и потом чешут репу почему не так работает как наплел продавец.
ig@r
Сообщение ig@r »
[quote="solarinfo";p="15675010"]
А что мне смотреть-то? При одинаковом солнечном излучении кпд плоского коллектора меньше кпд вакуумированного и чем больше дельта Т тем более ощутима разница. Значит при достижении критической температуры в баке плоский коллектор будет вносить туда меньше энергии и меньше поднимет температуру, в отличии от вакуумированного который будет "трудится почти на полную силу если его не остановить". Плюс вакуумированный имеет меньшие тепловые потери и площадь апентуры что будет затруднять использование ночного обращения и почти сводить его к нулю. Единственный способ его остановить и если его не накрывать температура застоя будет под 300 градусов что достаточно будет "расшатывать" материалы из которых он сделан.
Но если смотреть по левой части графиков то до дельты температур 10-15 градусов лучшим будет неостекленный коллектор (пластиковый) что и используется широко для нагрева бассейнов. А так как оптический кпд у некоторых вакуумированных коллекторов меньше чем у плоских то опять же в левой части плоский будет выглядеть предпочтительней. :mrgreen:
На самом деле радует что такая крупная фирма как ваша занялась СВНУ.
Почему вы на своем офисе решили так разместить коллекторы? А например не 4 на западной стороне и 3 на восточной или не на южном торце монсарды?
solarinfo
[quote="ig@r";p="15675067"]
Я не совсем то имел в виду. Ну да ладно.
Закрывать ничего не надо, ибо при грамотном проектировании системы СК установка работает в нормальном режиме. Перегревы случают не так часто. И расшатываний материалов не происходит. Проверено на своей тестовой установке в течение 3 лет...
На самом деле радует что такая крупная фирма как ваша занялась СВНУ.[/quote]
Радости мало, т.к. еще раз повторюсь словами Фоменко: "Ежики икали и кололись, но продолжали жрать кактусы". Так и в России: дешевле - значит лучше. Однако наша фирма заняла нишу премиум-сегмента СК. И в связи с неформировавшимся рынком СК вообще, нам достаточно трудно продвигать это дорогостоящее, но качественное оборудование. Поэтому на семинарах в нашей презентации мы показываем фотки тех коллекторов, у которых изначально при их производстве первично стоял вопрос цены, а не качества. Отсюда и коррозия не только корпуса, но и селективного покрытия (!!!), а также влияние перегрева трубок на это же селективное покрытие.
Почему вы на своем офисе решили так разместить коллекторы? А например не 4 на западной стороне и 3 на восточной или не на южном торце монсарды?[/quote]
На юге невозможно. Если ориентировать на В и З, то выходит по 4 шт. с каждой стороны плюс дополнительная насосная группа плюс дополнительный трубопровод. В итоге просуммировав затраты, пришли к выводу, что легче поставить таким образом. Дизайн по кровле непринципиально.
Туркмен
Сообщение Туркмен »
solarinfo, посмотрел, понравилось. Осенью будем связываться на предмет дальнейшего сотрудничества ;) Сейчас просто некогда, лето однако..
golubnickijj
Сообщение golubnickijj »
Выход есть сейчас на тестовом режиме кому интересно пишите есть фото.
golubnickijj
Система защиты от перегрева солнечного колектора работает при уличной температуре 32 г проблем с перегревом нет перевел в автономный режим работы.
Всем привет.
Установили ваккумные солнечные коллектора на систему отопления (в данный момент монтируем автоматику, систему еще не запускали).
Всего установлено 8 коллекторов Meibes. Для решения проблемы перегрева теплоносителя сделали 2 резервных контура - контур обогрева нежилого подвального помещения (6 радиаторов ориентировочной мощностью 10кВт 90/70) и контур на самодельный теплообменник с вентилятором (по принципу автомобильного). Пока не пробовали в действии, через пару дней запустим. Думаю должно работать нормально. Как вы думаете?
Добавлено спустя 50 секунд:
фото
Джордано
Сообщение Джордано »
Dim@ писал(а):Всего установлено 8 коллекторов Meibes.
Подскажите, пожалуйста, какой объем воды в этих 8ми коллекторах.
Последний раз редактировалось Джордано 01 июл 2014, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Dim@ писал(а):Установили ваккумные солнечные коллектора на систему отопления (в данный момент монтируем автоматику, систему еще не запускали).
если не секрет что по деньгам заказчику вышло?..характеристики системы..можно в личку
Джордано
Емкость одного коллектора около 3 литров +трубы + змеевик буфера и бойлера = около 100 литров
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
oleg21au6
Вышла круглая сумма, потому что помимо дорогостоящих коллекторов в доме все на меди, часть радиаторов нестандартные и цветные, часть радиаторов сделана из меди "хэнд-мейд". Значительно можно сэкономить не покупая родной крепеж (135000руб против 10000руб) и автоматику meibes которая оказалась не выполняет большую часть функций о которой пишут в каталоге (чистый воды обман потребителя).
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Dim@ писал(а):...автоматику meibes которая оказалась не выполняет большую часть функций о которой пишут в каталоге (чистый воды обман потребителя).
А что с ней не так и с какими трудностями можно столкнуться при использовании этой автоматики? Планирую подобный монтаж солнечных коллекторов. На семинаре Мейбес, про группу Solar с контроллером, манагеры замечательно про неё пели...а как на деле?
Айсан-Техник
автоматика meibes SOL MAX не выполняет большую часть функций о которой пишут в каталоге являясь единственной системой управления солнечными коллекторами, эти функции реализуемы только при условии использования при использовании дополнительной автоматики.
На пример в описании написана куча функций типа защита коллекторов от вскипания, защита бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция "термостат", функция Low-Flow, функция Speed Control, функция поддержания отопления, функция выравнивания температуры в баке, работа через внешний теплообменник, функция байпас,поддержка температуры в баке ГВС от отопления, учёт полученного тепла... Часть из этих функций если использовать ТОЛЬКО контроллер SOL MAX отсутствует, они начинают работать если докупать дополнительные контроллеры отопления meibes. Инструкции на немецком языке - пришлось сканировать и переводить самостоятельно, представительство русские инструкции не предоставляет! Через их дилеров получить не удалось. Хотя по закону обязаны. Родной крепеж к коллектору стоит 130 000руб, за 6 недель его не привезли (слава богу), самодельный крепеж обошелся в 10 000руб. Специалистов по коллекторам в представительстве meibes вообще нету, пересказывают каталоги - то что сами можем прочитать. Такое ощущение что они их вообще не продавали ни разу... Сами коллектора произвели положительное впечатление, добротно. Сегодня вечером запустили, на подачу в бочку температура 80грС (20-00 вечера)
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Как и куда подключать датчик солнечной радиации вообще не понятно - будем выяснять. (Насосы пока работают напрямую, с автоматикой без 0,5 не разобраться, сидим разбираемся :DRINK: ) На претензию по поводу нестыковки описания автоматики и инструкций ответили тем, что САМИВИНОВАТЫ НАДОХОДИТЬ НАСЕМИНАРЫ.
Я в принципе был готов к подобному - практически все импортные представительства подобным грешат. В Висманне было еще хуже - там нам на запрос в подборе автоматике и коллекторов дефакто вообще отказались помогать, типа вы нищеброды не купите, только беспокоите по пустому. :D Виссмана покупать в итоге не стали.
Tdt
Re: Перегрев теплоносителя в солнечных колекторах и воды в б
Сообщение Tdt »
Во всех схема солнечных коллекторов виссмана кроме расширительного бачка присутствует предохранительный клапан, который стравливает пары тифокора в системе, они советуют собирать эту жидкость и заливать назад, но признают, что после двух-трех заливов жидкость уже не та, да и на том же семинаре признали что при длительном перегрева жидкость приходит в негодность ( по типу старения металла). также признали, что реально с помощью СК можно сэкономить до 50% тепла на ГВС, так что лучше меньше да лучше. и лучшее решение с перегревом - это шторы
golubnickijj
Охлаждение колектора работает отлично при +36 в тени
Сообщение oleg.dmitrievic »
а что за крепеж там и как сделал?
Slayer
Сообщение Slayer »
Ну вот и я закончил монтаж. За сегодня с 8-30 до 17-00 температура в 2-х тонных бочках с 25 поднялась до 65 градусов. Результат радует пока :D
Slayer
Молодца +1
А фото котельной можно?
Джордано
А что за агрегаты?
Slayer
Сообщение Slayer »
Dim@ писал(а):Slayer
Молодца +1
Спасибо...Извиняюсь за качество яблока.
Емкости ACV, Бойлер Lapessa, Котёл конденсационный Rendamax, ТТК Бобр.
Slayer
Сообщение Slayer »
ну и вот продолжение разговора:
Вернуться в «Альтернативная энергия»
