Решил сюда запостить.
В последнее время появилось много упоминаний о различных "теплоизоляционных красках", нанопористых утеплителях с коэфф. 0,01-0,03.
На самом деле западная промышленность довльно широко выпускает материалы на основе аэрогелей, напр. в виде плит и матов наподобие войлока и их стоимость постоянно снижается.
Периодически появляются отечественные разработки и заявления об уникально низкой стоимости на уровне пенополиуретана (при толщине 3 мм новая изоляция равнозначна 50 мм ППУ).
Как к этому относится и есть ли реальные близкие перспективы у такого типа материалов?
Новые виды теплоизоляции
Это как к Богу или вихревым генераторам тепла - можно верить, можно не верить.stoper писал(а):Периодически появляются отечественные разработки и заявления об уникально низкой стоимости на уровне пенополиуретана (при толщине 3 мм новая изоляция равнозначна 50 мм ППУ).
Как к этому относится ....
Для того, чтобы предметно обсуждать, нужна ТЕХНИЧЕСКАЯ информация.
Если она есть - выкладывайте.
могу дать ссылки на сайты американских и европейских производителей.
Кстати, эти материалы упомянуты в ГОСТ Р 52953- 2008.
Далее бессистемные копипасты по теме.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
3.29 микропористая теплоизоляция ; кремнеземный аэрогель: Материал в виде спресованного порошка или спрессованных волокон с сообщающимися порами, средний размер которых при нормальном атмосферном давлении соизмерим со средним свободным пробегом молекул воздуха или ниже этого пробега. В состав микропористой теплоизоляции могут входить вещества (глушители), уменьшающие лучистый теплообмен.
® - 500 представляет собой микропористую плиту, изготовленную из неорганического материала на основе боросикатного стекла без использования связующего.
T® - 330 нанопористая изоляционная плита покрытая с одной или двух сторон слюдяной фольгой.
Так, в микропористом материале с размером пор 108 м механизм передачи тепла через молекулы воздуха j практически исключается уже при давлении 100 Па. Все материалы для наполнителей вакуумных изоляционных панелей при высоких уровнях вакуума имеют сравнимые характеристики, значительная разница между ними появляется при внутреннем давлении 10-100 Па. Среди них наиболее перспективны кремнегели с размером частиц 5-10~3 мм и пористостью до 95%, а также перлит с высокой степенью пористости (до 95%). Коэффициент теплопроводности этих материалов не превышает 0,003 Вт (м-К) при давлении газа до 100 Па для кремнегеля и 10 Па для перлита, что на порядок меньше, чем у традиционно используемых теплоизоляционных материалов.
Комбинируя керамические технологии с нанотехнологиями, немецкая фирма Porextherm Dammstoffe разработала жаростойкие теплоизолирующие листовые покрытия WDS. Листы WDS имеют нанопористую структуру, образованную шаровидными частицами кремниевой кислоты с нанопорами размером порядка 20 нм. Точечные контакты между частицами сокращают до минимума прямую передачу тепла, а сверхтонкие поры почти исключают конвекционную теплопередачу, поскольку размер пор меньше длины свободного пробега молекулы газа, которая соударяется не с другой молекулой, а со стенками поры. Специальный инфракрасный замутнитель дополнительно уменьшает абсорбционную теплопередачу за счет отражения ИК-излучения. Коэффициент теплопроводности WDS в интервале температур от 100 до 700 °С лежит в пределах 0,02–0,05 Вт/(м·К), что меньше теплопроводности неподвижного воздуха. В то же время плотность WDS достигает 250–350 кг/м3. По сравнению с обычно используемыми теплоизоляторами толщина такой изоляции сокращается в 6 раз, а ее вес уменьшается в 2–15 раз. Полный ассортимент включает 14 видов жестких или гибких листов WDS, рассчитанных на работу при температурах до 1100 °С. Еще более низкой, чем WDS теплопроводностью на уровне 5 мВт/(м·К) обладает выпускаемая фирмой Porextherm Dammstoffe микропориста я теплоизоляци я Vacupor. Листы Vacupor соединяют в себе достоинства микропористо й с преимуществами вакуумной изоляции. В объемной структуре Vacupor шаровидные кремнекислые элементы армированы волокнистым каркасом, придающим листам достаточную механическую прочность, позволяющую использовать их без дополнительной оболочки. Изоляция Vacupor может вторично перерабатываться, она не вредна для здоровья, не горит, не содержит органических примесей, ей не свойственна эмиссия при нагревании. Материал не рассчитан на высокие температуры. Сфера его применения лежит в интервале от -50 до +120 °С и включает строительство, холодильную технику, легкую промышленность, автомобилестроение. Наиболее эффективен Vacupor в тех случаях, когда особенно большое значение придается уменьшению собственной толщины изоляции. Сходную идею армированного волокном микропористог о силикатного материала осуществила американская фирма Microtherm. Разработанные ею теплоизоляционные облицовки для промышленных печей получены на основе пирогенных кремниевых кислот с добавлением минеральных отражателей и стекловолокна. Microtherm в состоянии длительное время выдерживать температуры до 1200 °С. Теплопроводность материала плотностью 320 кг/м3 доходит до теоретического минимума и остается на этом уровне во всем диапазоне рабочих температур. К тому же благодаря отражателям материал не поглощает инфракрасное излучение. Microtherm выпускается в виде жестких плит и блоков, гибких листов, деталей заданной формы, сыпучего гранулята и паст.
http://www.bee-pitron.com.ua/microtherm/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.asiastroy.kz/promat/products/id/3985" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.asiastroy.kz/promat/products/id/3984" onclick="window.open(this.href);return false;
Разработана технология получения и применения мезопористого оксида алюминия со слоисто-волокнистой микроструктурой (аэрогель AlOOH). Это вещество обладает наноразмерной структурой и синтезируется по разработанной в ГНЦ РФ – ФЭИ жидкометаллической технологии, заключающейся в селективном окислении бинарной жидкометаллической системы Ga–Al пароаргоновой смесью.
Электронно-микроскопические исследования синтезированного аэрогеля показали, что длинные, до нескольких мкм, волокна, являющиеся минимальными структурными составляющими получаемого вещества, формируют несколько наложенных друг на друга слоев, внутри которых они ориентированы в одном направлении. Характерные размеры волокон – 20 – 50 нм, шаг между ними – 5 – 100 нм.
С применением рентгенофазового анализа было показано, что вплоть до 1000 °С аэрогель AlOOH остается практически полностью аморфным (дифракционные максимумы, соответствующие γ-Al2O3, слабовыраженные и размытые) и сохраняет свою морфологическую структуру. При температурах выше 1000 °С протекает более интенсивное образование кристаллической фазы γ-Al2O3, а затем и α-Al2O3.
С химической точки зрения все свойства аэрогеля AlOOH определяются наличием на его поверхности алюминольных (=Al–OH) групп и групп =Al–O–Al=.
В ряде независимых исследований установлены и другие уникальные свойства этого материала: плотность – 13 – 80 кг/м3, пористость – до 99 %, теплопроводность – 0,01 – 0,03 Вт/(м·К) в диапазоне температур 130 – 1570 К, удельная поверхность (БЭТ) – до 800 м2, сорбционные и каталитические характеристики не уступают многим лучшим сорбентам и катализаторам.
http://www.promat.it/Acustica/Prodotti/ ... benti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://promat-marine.com/page.aspx?id=17&lng=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Новые виды теплоизоляции
stoper пока даете ссылки на сайты американских и европейских производителей. есть российские производители http://www.isollat.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.nano34.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; кстати мы применяем с успехом и неплохо получается.
