Как экономить газ используя солнечные коллектора на вакуумны
Биоэнергия, Солнечная энергия, Ветряная энергия, Гидроэнергия, Геотермальная энергия и т.д.
geosposterioss
Сообщение geosposterioss »
Давайте разберемся как экономить газ используя солнечные коллектора на вакуумных тепловых трубках. Возможно ли, а если возможно, то как правильно использовать солнечные коллектора с вакуумными тепловыми трубками для получения дополнительной тепловой энергии или просто говоря горячей воды? При этом еще и получать экономическую выгоду. В свете постоянного роста цен на энергоносители (газ, электричество, уголь…) все больше людей начинает задумываться об энергоэкономии, с целью сэкономить хоть какие нибудь деньги в наше кризисное время.
И первый самый главный вопрос напрашивается один и тот же: что лучше использовать для этого? Сегодня в интернете очень много информации солнечных коллекторах и других энергосберегающих технологиях. Но по моему она слишком разрозненна и не систематизирована. Каждый хвалит себя и продвигает свой товар на рынке. Множество описаний и характеристик основных энергосберегающих технологий содраны как под копирку с нескольких ведущих сайтов. В этой ситуации простому человеку тяжело разобраться и принять правильное решение.
Основные преимущества гелиосистем на вакуумных тепловых трубках.
- Не высокая стоимость. Например стоимость оборудования и монтажа солнечной гелиосистемы для нагрева ГВС, которая состоит из 1 коллектора на 15 трубок и бака косвенного нагрева на 100 литров, может составить 12-14 тыс грн. Данная простая гелиосистема может вырабатывать в пиковый период (летом) 1,5 КВт /час тепловой мощности (проще говоря заменяет 1,5 КВт электрический тен). Окупится система смотря как пользоваться за 7-10 лет. И конечно же при расчете любой гелиосистемы должны учитываться индивидуальные параметры и особенности эксплуатации.
- Возможность работы гелиосистемы при низких температурах ( до -30 С ). Благодаря конструкции вакуумной трубки (герметично запаянная из боросиликатного ударопрочного стекла трубка в трубе, между ними вакуум ) тепло солнечной энергии проходит сквозь наружную трубку и поглощается селективным покрытием внутренней трубки, тепло дальше через абсорбер-радиатор нагревает медный стержень с запаянной в нем легкокипящей жидкостью. Жидкость кипит, поднимается вверх к наконечнику стержня и нагретый таким образом наконечник уже и передает тепло через коллектор теплоносителю гелиоконтура. Самое интересное, что благодаря вакууму между наружной и внутренней трубкой, тепло не выходит назад. Поэтому даже при минусовой температуре трубка греет и не охлаждается. Короче говоря для работы солнечного коллектора на вакуумных тепловых трубках достаточно чтобы просто наступил день, вне зависимости от времени года. Технические характеристики вакуумной трубки смотрите здесь.
- Отличная конструктивная функциональность солнечного коллектора на вакуумных тепловых трубках. В случае повреждения одной из трубок , конструкция коллектора такова, что нет необходимости сливать всю систему а меняется только поврежденная трубка. Гелиосистемы на вакуумных тепловых трубках просты в эксплуатации и обслуживании и не требуют каких либо специальных знаний....
Далее http://sgelio.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение oleg.dmitrievic »
а срок жизни этих трубок? на практике
andreew
Сообщение andreew »
Думаю может закончиться при первом нормальном граде.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
andreew писал(а):Думаю может закончиться при первом нормальном граде.
Старховать придецца :cool:
ed777
Сообщение ed777 »
geosposterioss писал(а):Каждый хвалит себя и продвигает свой товар на рынке
И этим всё сказано... Водички налил, и ничего более. Подобных "впечатлений" полный инет
ed777
Сообщение ed777 »
geosposterioss
Что за дилетантство?... - трубки из высокопрочного стекла и выдерживают град по паспорту до 2,5 см. Я еще не видел ни одной разбитой от града трубки. А еще здесь решение технических вопросов - солнечные панели на вакуумных тепловых трубках
Вернуться в «Альтернативная энергия»
