Зарание благодарен.
Cолнечные колектора фирмы Viessmann
tom
Прийдется монтировать систему солнечных колекторов фирмы Viessmann.
Кто этим занимался, расскажите о проблемах при монтаже и пуске.
Зарание благодарен.
Зарание благодарен.
Последний раз редактировалось tom 03 май 2005, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Cолнечные колектора
[quote="tom";p="24415"]Прийдется монтировать систему солнечных колекторов фирмы Viessmann.
Хто этим занимался, расскажите о проблемах при монтаже и пуске.
Зарание благодарен.
А где это? Надеюсь не в Москве:) Мы одного заказчика еле отговорили
Зарание благодарен.
tom
В Киеве
Сантехник Ваня
[quote="tom";p="24470"]В Киеве[/quote]
Это у Ющенко на крыше?
Наберите в поисковике “солнечный коллектор“.
У меня вот кое-что есть (не помню, где взял):
2.2. Подготовка СК к использованию
2.2.1. При подготовке изделия к использованию соблюдать следующие меры безопасности:
- монтаж СК должны выполнять в количестве не менее 2 человек;
- при монтаже СК на крыше и последующем его техническом обслуживании соблюдать меры безопасности, исключающие падение обслуживающего персонала с высоты. Рекомендуется устраивать на крыше специальные площадки для обслуживания СК.
2.2.2. При использовании низкозамерзающих жидкостей соблюдать следующие меры предосторожности:
- не засасывать жидкость ртом при ее переливании;
- во время работы с жидкостью не курить и не принимать пищу;
- в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание жидкости, пользоваться защитными очками;
- открытые участки кожи, на которые попала жидкость, необходимо промыть водой.
2.2.3. При определенных условиях (устойчивая солнечная погода, отсутствие ветра, отсутствие теплоносителя в СК и т.д.) температура отдельных участков поверхности СК (патрубки, корпус) достигает значений, при которых существует опасность ожога. Во избежание получения ожогов:
- не прикасайтесь к нагретым поверхностям эксплуатируемого СК незащищенными участками кожи;
- принимайте меры предосторожности при сливе из СК горячего теплоносителя.
2.2.4. Подсоединить СК к системе подачи теплоносителя. При этом, холодная вода подводится к любому нижнему патрубку, а отбор нагретой воды осуществляется через верхний патрубок (заглушки на патрубках допускается переставлять). Рекомендуется для подвода и отвода воды использовать патрубки, расположенные на одной диагонали. Присоединительные патрубки имеют диаметр резьбы - ? дюйма. Соединение патрубков с трубопроводами системы осуществляется с помощью оцинкованных муфт и оцинкованных контровочных гаек (в комплект поставки не входят), уплотнитель - трепаный лен, пропитанный суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе.
2.3. Использование СК
2.3.1. В связи со снижением КПД СК при загрязнении поверхности прозрачной изоляции, рекомендуется регулярно удалять с нее пыль и грязь промывкой из шланга или ручным способом. Допускается использование применяемых в быту моющих средств. Промывку рекомендуется проводить утром или вечером, когда температура наружных поверхностей СК незначительно отличается от температуры наружного воздуха и промывочной жидкости.
2.3.2. В зимнее время, если СК не используется в системе круглогодичного действия, прозрачную изоляцию необходимо закрыть защитной крышкой (в комплект поставки не входит). Рекомендуется периодически удалять с крышки снег.
2.3.3. В случае прерывания эксплуатации на длительный срок, слейте воду или низкозамерзающую жидкость из СК и закройте его тканью или какими-либо другими материалами для предохранения его от перегрева при отсутствии отвода тепла.
2.3.4. Рекомендуется периодически проверять, не появились ли протечки в местах соединения СК с трубопроводами системы.
2.3.5. Рекомендуется в процессе эксплуатации 1 раз в год промывать внутренние полости теплопоглощающей панели бескислотными препаратами на основе экологически чистых пищевых добавок ЛИН.
2.3.6. В процессе эксплуатации не допускайте механических повреждений резьбы, окрашенных и оцинкованных поверхностей и прозрачной изоляции.
[quote="Сантехник Ваня";p="24503"]препаратами на основе экологически чистых пищевых добавок[/quote]
Майонезом что ли?
Майонезом что ли?
