Расчет солнечных коллекторов на отопление
Биоэнергия, Солнечная энергия, Ветряная энергия, Гидроэнергия, Геотермальная энергия и т.д.
Добрый день.
Имеем дом 250кв.м. в М.О., в доме смонтирована котельная: ТТ котел Dakon FB 40кВт + буферная емкость на 1000л с теплообменником для нагрева от солнечных коллекторов + резервный электрокотел 30кВт + бойлер на 200л с двумя теплообменнкиами (один от отопления, второй от солнечного коллектора).
Есть необходимость подобрать солнечные ваккумные коллектора для обеспечения нагрева бойлера и системы отопления. Столкнулся с проблемой что информации крайне мало, "специалисты" из представительства помогать не хотят и отправляют к дилерам, дилеры или не хотят помочь или не имеют квалифицированных спецов. HELP!
Сообщение oleg.dmitrievic »
Звони в майбес, там все бесплатно подберут и пояснят.
Митрич звонил, шлют лесом. Типа экономически не целесобразно и я занимаюсь ерундой.
Вопрос как посчитать необходимое количество коллекторов для бойлера и отопления? Физически на крышу можно установить до 9шт (на солнечную сторону).
а ты с кем общался?
Code
Сообщение Code »
Но мощность то должен автор назвать, чего он хочет получить: 5 кВт, 15?
Сезон, опять таки.
Задача стоит максимально использовать солнечные коллектора на обогрев дома осень/весна и холодным летом. На эти нужды достаточно будет 15кВт.
Slayer
Сообщение Slayer »
Насколько я помню средняя вакуумная трубка это от 100 до 400 ватт. в зависимости от Солнца.
3 кила в январе один блок майбесовский
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):Физически на крышу можно установить до 9шт (на солнечную сторону).
Рассчёт окончен :mrgreen:
Code
Сообщение Code »
Шторки обязательно! Народ говорит, что вскипает лёгка даже при малой мощности на ГВС.
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):звонил, шлют лесом. Типа экономически не целесобразно и я занимаюсь ерундой.
И они абсолютно правы.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):И они абсолютно правы.
А некоторые вообще гибридные тачки продают.
Я же не даю оценку насколько правильно они на жену залазиют, заказчик так хочет и все. Он платит и заказывает музыку. И не понимаю в чем проблема помочь подобрать коллектора. Причем у большинства производителей такая позиция. Такое ощущение что большинство инженеров тех поддержки в представительствах совершенно не компетентны в этих вопросах и сидят ради создания эллюзии работы.
Я лично видел этой зимой вакумные коллектора у клиента которые зимой успешно работали на нагрев бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Code писал(а):Шторки обязательно! Народ говорит, что вскипает лёгка даже при малой мощности на ГВС.
Вопрос утилизации тепла летом открыт. Шторки не вариант - нереально всю крышу шторками завесить.
Ты сначала позвони к ним, и спроси кто там именно ими занимается. вот он все тебе и объяснит.
Добавлено спустя 27 секунд:
Мне по крайней мере объяснял
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):Шторки не вариант - нереально всю крышу шторками завесить.
Для защиты от перегрева коллектора при прекращении циркуляции теплоносителя в контуре (например, когда аккумуляторный бак нагрелся до указанной в настройках максимальной температуры) возможно дооборудование коллекторов автоматической защитной светоотражающей шторкой (см. рисунок выше, левый). Такие коллекторы именуются Эко-В (проточные) S. Когда температура в баке достигает верхнего предела, контроллер отключает циркуляцию теплоносителя и закрывает коллектор отражающей шторкой, защищая вакуумные трубы от перегрева. При понижении температуры в баке циркуляция возобновляется и шторка открывает коллектор. В закрытом состоянии светоотражающая шторка придает коллекторам футуристический техногенный вид.
http://ecoenergy.by/solnechnye-kollektory/eko-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но это дорого.
Slayer
Сообщение Slayer »
VikT писал(а): И они абсолютно правы.
Следуя логике отопление вообще экономически не Выгодно...Пока вы за него не будете получать деньги.
По мне так, дотоп даже природным газом, уже снижение эксплуатационных расходов на содержание помещения.
Abil
Re: Re:
Сообщение Abil »
Slayer писал(а): Следуя логике отопление вообще экономически не Выгодно...
Супер идея! :D
Впрочем, как и охлаждение!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Dim@ писал(а):заказчик так хочет и все. Он платит и заказывает музыку.
Просто кто в теме, тот знает, что хорошей музыки не получится...
Ко мне тоже часто обращаются с дурными идеями, деньги предлагают. Объяснять, что это дурь :? ... все равно не собираюсь реализовывать, - репутация и ж..а дороже :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):Ко мне тоже часто обращаются с дурными идеями, деньги предлагают. Объяснять, что это дурь
Обоснуйте на цифрах что это дурь?
Я лично видел как работает у человека 2 вакумных коллектра на нагрев бойлера. С его слов работает уже год, он работой доволен.
Далее... По характеристикам заявленным производителем с одного вакумного коллектора при максимальной силе солнца можно снять мощность 1,5кВт/ч. С учетом что у нас солнце выдает в среднем 40-70% от своего максимума это значит что один коллектор может выдать на гора 0,6-1кВт/час.
Девять коллекторов обеспечивают 5-9кВт, что в межсезонье, солнечную зиму, холодное лето и т.п. позволит обеспечить отопление дома от 40 до 100% отопления. Летом перекроет полностью потребности в ГВС. По прикидкам это очень даже не плохо. Или я в чем то не прав?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Дима, смотри в сторону Вайлантовских панелей, но не вакуумных. Они не закипают, так как когда не надо(насос не работает) антифриз уходит вниз и кипеть нечему. А цеплять сол. панели на отопление это бессмыслица, пусть отрабатывает на бойлер и всё, так что смысла нет больше 3-х панелей лепить. Лучше сам бойлер побольше взять.
Вернуться в «Альтернативная энергия»
