Вернулся со стройки капитализма или теп. полы 2 поколения-2
Taube
Немецкий шнапс такое ......! Невозможно пить. Пришлось джином запивать, а то б помер наверное. На днях размещу фотографии. (Не как шнапс пили, а про тепловой насос). Если коротко, это тепловой воздушный насос. По дому разложены медные трубы, подача 10мм, обратка 8-6 мм (трубы для кондиционеров). Бойлер специальный. Расход энергии 4-10 КВч. Т.е. Из 1 Квт эл.энергии получается 4-4,5 КВт тепловой. Срок службы как у холодильника при правильном уходе. Все оборудование на улице, в доме только бойлер и электроника. Вентиляторы и тепловой насос на улице.
Taube
- Rimantas
- _
чую жарко будет [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/butcher.gif[/img]
Alex_
[quote="Матвей";p="31328"]Сколько минимальная уличная температура, при которой система работоспособна?[/quote]
Присоединяюсь к вопросу, немного конкретизируя: при какой уличной температуре коэффициент использования больше 3 ??? Taube, Вы занятой человек, найдите минутку, черкните хотя бы одну - две цифры в градусах цельсия?
Taube
Ситуация с оборудованием такая: каждый комплект делается под конкретный дом, они пока не выпускают насосы по мощностям, как котлы. Это все зависит от многих параметров, ну там кол-во этажей, площадь дома и пр. Все это работает при температурах -40\+40. Единственное, они делают насос под определенную температуру, этот, что на фото выдает 100% мощности при -17. Если нужно, что бы работал при -24, пожалуйста, ставят в насос более мощный компрессор и все. Шаг полов у них от 100мм до 300мм. Температура по дому регулируется одним термостатом, поэтому заказчик заказывает температуру по комнатам , ему её обеспечивают. Можно сделать и регулировку по комнатам, но для этого используют магнитные клапаны, а это сильное удорожание. Все, что на фото, вернее все отопление дома+бойлер+работа+командировки и пр. стоят 17000 евро
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Вот технические данные:
Тепловая мощность 10-14 КВт
Рабочее давление в контурах 12кг, максимальное 20кг
Температура нагрева воды в бойлере макс. 65гр
Напряжение 380\3
Потребляемая мощность компрессора 2,18\3.09 КВт, вентилятора (одного) 170Вт
Шум вентилятора 32Дб
Напряжение 380\3
Taube
Taube
Кидаться разумеется не будем ! Ну сколько можно! Ну про революцию я и не обещал. Отвечаю по пунктам:
1. Для меня тоже, но им виднее.
2. Не возражаю
3. Не так! У меня есть фото, где эта система проработала год. Я сам там был и разговаривал (разумеется через переводчика) с хозяином дома. Вот его цифры. Дом на 2 хозяев, площадь одной секции 150кв.м. Сосед платит за отопление газом 400Евро в квартал. Владелец этой системы платит за отопление и ГВС 400Евро в год, т.е. в 4 раза меньше. 1 КВт эл-ва в Германии стоит 12 центов. Итого в год он сжигает примерно 3400Квт. Да эти цифры для Германии, у нас все по другому. Но если стоимость отопления эл-ом будет как газом, или немного больше, это уже прогресс.
4. На этот вопрос немцы мне дали таблицу падения мощности
-23 100%
-25 98%
-27 90%
-29 80%
-31 60%
-33 30%
5.
6. Смотря что считать стандартным. В этом доме стены 0,19 W\m2K. Хотя мне кажется что эти данные очень завышены, но в паспорте дома написано так.
7. Не электрообогревом, это точно. Скорее всего 2 вариант. Я это упустил, но мне показывали фото, где наружный модуль весь в сосульках, и нормально работает.
8. А зачем резервирование в Германии, у них с этим проблемм нет.
9. Смотря как считать. В германии это выгодно, цифры по России будут когда я хоть один дом сделаю, ну а догадки строить.....
2. Не возражаю
-23 100%
-25 98%
-27 90%
-29 80%
-31 60%
-33 30%
5.
Taube
Taube
Не менее любопытное http://www.rk-n.ru/press/index.php?id=14
Выдержки из статьи:
- В Европе в настоящее время уже более 35% бытовых холодильников выпускают на R600a, в целом в мире 10% этой техники работает на углеводородах; в некоторых странах, например в Великобритании, наблюдается тенденция использования углеводородов также и в торговой холодильной технике (прилавки, шкафы, витрины).
Изобутан - горючее вещество, и до недавнего времени препятствием для его использования в бытовой холодильной технике был запрет на применение горючих хладагентов, установленный действовавшим стандартом, но с выходом новой редакции ГОСТ Р МЭК 66035-2-24-2001 это препятствие устранено.
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Или вот еще:http://www.klimatex.com/index.cgi?artic ... dproducing
Компания De Longi, итальянский производитель систем кондиционирования, поделилась своими наблюдениями в отношении эволюции технических характеристик сплит-систем кондиционеров, которые в качестве хладагента используют газ пропан (речь идет о хладагенте R290), на симпозиуме в Коубе.
ссылок за и против можно найти много: в том же предостережении, указанном Brut3, есть и такое:
В промышленных холодильных установках пропан используют уже в течение многих лет. В последние годы все чаще предлагается применять пропан в холодильных транспортных установках.
В Германии в 1994 г. было произведено более 1000 бытовых холодильников на пропане, изобутане или их смесях. Подобные холодильники изготовляют в Китае, Бразилии, Аргентине, Индии, Турции и Чили. По оценкам создателей этой техники, холодильный коэффициент при использовании углеводородов практически такой же (+(-)1%), как при работе на R12. Требуются только небольшие изменения в конструкции компрессора. Применяются те же минеральные масла, та же электроизоляция, те же уплотняющие материалы, трубы того же диаметра, практически не изменяется процедура сервисного обслуживания. Температура нагнетания становится ниже, чем при работе на R22 или R502. Пропан можно сразу заправить в систему, где до этого был озоноопасный хладагент. Как показали исследования, в этом случае теряется до 10% холодопроизводительности, если в системе ранее был R22, и 15%, если R502. Ряд специалистов считают, что и этого снижения можно было бы избежать, добавив к пропану полипропилен.
Выдержки из статьи:
Taube
Taube
Я согласен, каждый имеет право сомневаться. Я тоже сомневался, поэтому и поехал посмотреть все своими глазами. Я видел только монтаж теплых полов и наружных блоков. Автоматику и бойлер будут ставить после изготовления стяжки. И разговаривал с человеком у которого это работает 2 год. После нового года поеду уже учиться проектированию, так как это все отличается от водяного отопления. Далее,
насчет п.3 . Ради бога, не верю так не верю! Я спорить и доказывать ничего не буду. Нет смысла. Я просто сделаю такую систему в Воронеже и все. Если все так и есть, то буду на этом зарабатывать. Если нет, то не много потерял, ну пару раз в Германию слетал, не велики расходы.
насчет п.6 этот коэф. у них стандарт, я привез много рекламных проспектов, где расписаны стены домов, так вот, такого показателя они добиваются при толщине стены 360мм.
п.8 резервирования у них нет, а на Москву с Америкой им наплевать.
Taube
- hausmeister
Это точно, не один а целых два. Хотя бывает и три. -12° это уже катастрофа.
Тaube не виноват. 0,19W/m2K вполне реально. Есть и меньше. 36см блоки с пенопластовым наполнителем.
Вентиляция? Из собственного опыта: Хозяин первой(моей первой) квартиры в Германии учил меня правилам вентилирования
1. ОТКРЫТЬ ОКНО
2. УБЕДИТЬСЯ ЧТО НА СТЕКЛЕ ОСЕЛ ПАР
3. ДОЖДАТЬСЯ ПОКА ОСАДОК ИСЧЕЗНЕТ
4. ЗАКРЫТЬ ОКНО
Экономия однако. То же и с ГВС. Куб воды стоит 3-5 евро делайте выводы.
1. ОТКРЫТЬ ОКНО
4. ЗАКРЫТЬ ОКНО
Taube
В этом доме нет пенопласта. Сэндвич таков. Начну изнутри. Гипсокартон, ДСП-только не такая как у нас, стружка длинная, воздушный зазор 250-300мм. Туда впоследствии засыпаются опилки, смешанные с чем то, чтоб не горели, далее утеплитель, похожий на нашу ДВП, только толстый 50мм. Ну и снаружи 1 этаж штукатуриться, второй обшивается досками. Вот и все. по паспорту 0,19W/m2K. Хотя выглядит это (на мой взгляд) крайне не солидно, обычный сборно- щитовой дом. Но это когда знаешь, а так отличный дом, деревом пахнет. Зимой тепло, летом не жаркою Только цоколь наполовину из бетона, наполовину из глин.кирпича
Taube
Ilya Rejepov
А вот я как дилетант вставлю свои 5 копеек. Вы все время сравниваете этот насос с кондиционерами - а там ведь теплообменники фреон-воздух, и разница температур значительная, то есть для обогрева например надо подать в теплообменник носитель с температурой не +30, а например +60-80С. А в теплообменник теплого пола можно и +30 всего дать - вот и разница в 50С, достаточноя для сравительно эффективной работы при низких температурах на улице.
То есть ноу-хау этой фирмы - в замене теплообменника внутреннего блока кондишена на теплообменник в полу.
