Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
- Runner
Правильно!!! Чем просить и унижаться- лучше 3.14здить и молчать!!!
- Babar
[quote="Runner";p="15655241"]Супер! Надо взять на вооружение! А если в два ряда!
И дизайнерам наверняка понравиться))))[/quote]
похоже на спирали в подогревателях высокого давления применямых на ТЭЦах-ГРЭСах. После выработки ресурса списываются. А металл там тот есчо (расчитанный на 200 кгс и температуру до 350-400 град по Целс)
- a-x-e-l-1
Тема "синхрофазатронов" в отоплении уже обсасывалась здесь не раз и не два, но все таки не удержался. Это установка, так называемый генератор Потапова.Сразу скажу, что это чудо, в том виде в каком оно на фото "Общий вид" работало. Не подключенное к СО нагревало воду с 12 до 90гр за 10 часов. Объем установки 350л. Как ее подключили к СО видно на фото "Прямое подключение". Причем меня они слушать не захотели, ну да ладно, сэкономили на цирк.насосе. Да, интересный момент, эта хрень установлена в мех.цехе "Центра инновационных технологий". По телеку не так давно показывали танцующих роботов, так вот это их рук дело. Короче сейчас в нижнюю часть бочки вварены ТЭНы на 24кВт и все равно не греет. Подключить нормально СО не хотят. Температура СО больше 40гр. не поднимается.Ну и самое вкусное, мощность эл.двигателя на насосе 7,5кВт. Еще момент, я не имею к этой затее ни какого отношения, просто они находятся с нами в одном здании.Дико извиняюсь за какчество фото.
- Runner
ИМХО дядя Вася-сварщик.. человек опытный... где то видел подобное, но не учел некоторых особеностей конструкции
щас ищет причину, по которой эта уйня не работает в СО, при этом получая наверное зарплату за доп.работы))))
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И получается то 24 кВт + 7.5 на насос=
это же мляка по уму можно обогреть докера скока всего!!!
Писец ииинновации
чисто по русски
А может они деньги отмывают???
другой мотивации не вижу
Писец ииинновации
чисто по русски
