Рубрика типичного брака
Десять лет назад, только начинали,
Девятиэтажка,
на девятом этаже,
недержащий кран на стояке ХВС,
неосторожный рез болгаркой,
не одной рабочей задвижки,
девять этажей - текло до подвала х2 кв. на этаже.
Верхние этажи - совсем в хлам.
Когда мне в офис монтажники позвонили и сообщили - я очень переживал, с непривычки.
Девятиэтажка,
на девятом этаже,
Косяки начинаются
Отопление начинается с дымоходов и вентиляции, из частных застройщиков об этом мало кто задумывается. Пока не придет время.
я просто не мог знать (другой профиль по жизни), а прораб бобрам дал команду в бетонные заливки вставлять для дымоходов и вентиляции асбоцементную трубу - сотку. При том, что дымоходы в полкирпича. Придется долбать - исправлять. И под котел в цоколе углублять пол до нормативных глубин.
Прораба ищем... Вроде опытный, со строительным дипломом и рекомендациями
Теперь нормативы знаю и сам, но поздно ...
Май месяц, 5 этаж 5-ти этажки, срезали трубы отоп. оставив 3 см от пола, после обеда собирались приварить резьбы и конечно ушли на обед . Не успели отъехать звонит зак .Так быстро ручку от метлы я еще не резал на чепики. После звоню в ЖЕК ,а там объясняют т.к. вода в городе по графику и на бойлерной задвижка на подпитку не держит ,ИЗВЕНИТЕ.
САНТЕХДОМКОНТОРА
На корабле льдами погнуло шток лага.Вытащить во внутрь не возможно.Было принято решение продавить наружу.Шахта лага.ширина 2на2 глубина 3 метра самая нижния точка корабля,до ватерлинии метров десять.Дали водолазный костюм,обвязали верёвкой и спустили в неё.Кэп сказал что если не успею, задраит люк и оставит меня в этой шахте.Открываю я кесон типа задвижки,вода начинает хлестать и стремительно прибывать.Продавливаю лаг,а он собака заедает,и закрываю.Когда закончил воды было до груди.Было очень страшно!!! Для 20 летнего парня.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Пружинные клеммы
Ставим в приточные установки Бризарт пружинные клеммы Феникс контакт.Для создания контакта нужно клеммы отжать плоской отверткой,вставить провод(про наконечник как то даже не удобно упоминать )извлечь отвертку и получить надежный контакт в клемме.Из народного творчества:просто затолкать размочаленный провод в клемму,попробовать вкрутить саморез в клемму шоб лучче входило,затолкать отвертку в отверстие,куда надо вставить провод и погнуть соответственно контакт,при демонтаже просто откусить провода поленившись раскрыть клеммы,зашить насмерть установку и забыть где она находится,повесить снаружи альпЕнистом,не сказав ,что нужно в ней периодически менять фильтры....
Настоящие бумеранги не возвращаются
в свою бытность монтажами баловались....
перфоратором пробивали в 30 сантиметровом перекрытии отверстие. снизу вверх. старый дом 30-х годов постройки. случайно угадал в забетонированную чугунную канализацию от унитаза. крайне удивился, что вода потекла... не долго думая решил ошибку монтажной пеной исправить. правда малость перестарался...
хорошо унитаз легко снялся и рука дотянулась до того места...
Котел Ferroli
Эксплуатация котла без фильтров 4 месяца остались целыми только две боковые секции
ну не совсем брак, а скорее тупость людская)...
на обьекте (частный дом 800 м кв.) чебуреки ввернули В КАЖДУЮ трубу подачи\обратки по саморезу, и использовали как вешалку. На резонный вопрос "какого... точнее почему они так сделали?" был получен гениальный ответ: "а у вас же под пластмассой трубы железные, что им будет"
примечание: труба - полипропилен
еще из забавно-трагичного:
сегодня 3 часа парились над задачей: котел (baxi 24 main four) не дает нужной мощности (отсутствует модуляция пламени).
перебрали котел буквально по винтику, все норм, оказалось ГАЗОВИКИ НЕ СТАЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ ПРОРЕЗКОЙ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБЕ И ОГРАНИЧИЛИСЬ ПРИВАРКОЙ ПАТРУБКА И ТЫЧКОМ ЭЛЕКТРОДОМ ЧЕРЕЗ ЭТОТ ПАТРУБОК!
итого 4 измотанных комплекта нервов, 1 перебранный котел,1 отвод на питание газом котла диаметром примерно 4 мм
Зря ты так на газовиков это же наше родное Если после выходных что решится отрапортую, но предистория такова. Монтируем торговый центр(типа ашан,леруа только поменьше) основной зал отопление и кондиционирование на руфтопах, в офисно-служебных традиционно радиаторное. Котельна отдельно, в ней два "зайца" турбика в каскаде. Газовики уперлись рогом требуют выводить дымоходы за кровлю. И на руфтопы типа не подпишем, хотя газ подвели и обвязали . По руфтопам решим( типа обучения бесплатного их персонала) а вот по котлам беда. Уперлись и хрен бы с ним с дырками. Только котельну бомбанули из сендвич панелей, да и на крышу их же лупанули проделай в них дыру под дымоходы геммор заделывать, и весь эффект термоса козе под то самое место(хотя там и так два окна одинарных). Во вторник, среду Зак с региональным Vaillantа, и кучей разрешений и сертификатов попрёт к ним договариваться .
