Муки творчества,челу некуда деть энергию
- шидол
я с этого парня просто тащусь.Сначала он зажал 500 р за пуск и настройку колонки.заизнасиловал ее вусмерть,прицепил подпись-типа она плохая,а теперь вот этоhttp://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50730 его посты через один можно в перлы
А я так придумал:
Берем запаску хорошую безкамерку, засунуть туда камеру (предварительно просверлив дырочку под доп сосок). Закачиваем колесо (не камеру), а камеру подключаем к системе.
Из трудозатрат только сверление дырочки.
Это, типа забыл, промазать дырочку под сосок камеры изнутри силиконом.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Можно использовать пожарный рукав, один конец подключив к системе, второй отглушить и протянуть вдоль дымохода или в вентиляционном канале на расчетную высоту.
Так же как акссесуар (заказывается отдельно) на верхник конец грелку.
Slayer, я идею не ворую, комерческую часть обсудим.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Более технологичное решение:
Припендюрить на радиатор (алюминевый) между секциями гидравликутракторную предварительно создав нагрузку резинками от рогатки. Очень удобно, по длинне радиатора (с опытом) можно определять время оставщееся до взрыва.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Использовать резиновые трубы.
А я однажды собрал систему автоматического запуска эл. станции на жигулевских релюшках.
ПС вернул хозяину все деньги. (добровольно)
Добавлено спустя 36 минут 39 секунд:
Да что долеко ходить. На Эванах вспомните что за датчик стоял для предотвращения нагрева тенов без теплоносителя. Вото ж, свеча автомобильная! Один такой котелок у меня и взорвался.
- Water Man
Re: Муки творчества,челу некуда деть энергию
[quote="шидол";p="15665015"] ,а теперь вот этоhttp://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50730 его посты через один можно в перлы[/quote]
Даа...
Дураков на Руси, слава Богу, на 300 лет вперёд припасено
Даа...
Блядь, дурдом. Тут времени не хватает на работу и денег нет, а люди из тазиков МРБ сооружают, которому красная цена 2000р. и живут на какие то шиши
[quote="Water Man";p="15665212"][quote="шидол";p="15665015"] ,а теперь вот этоhttp://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50730 его посты через один можно в перлы[/quote]
Даа...
Понимаю, у вас тут профессиональная тусовка,но не удержался, расскажу - лет эдак 13 назад, когда небыло гидроаккомуляторов и автоматики (была но в специализированых фирмах и стоила космических для меня денег - около 1000$ )решал проблемму установкой промышленного, двухконтактного манометра и через релюшку включал-выключал насос при изменения давления , а гидроаккомулятор сделал из 200 литровой, оцинкованной бочки для топлива с заворачивающейся крышкой, в которой нарезал резьбу на пол дюйма, вставил туда трубу до дна бочки, подавая воду в бочку сжимал в ней воздух, при выключении насоса (по верхнему порогу давления) сжатый воздух выталкивал воду в систему, единственным минусом было то, что раз в 2-3 месяца приходилось в бочку подкачивать воздух, ибо он растворялся в воде.
Сейчас конечно самому дико от таких "новаторств", но на тот момент это была единственная придуманая мной возможность запитать бойлер для душа на втором этаже 2х этажного дома с плоской крышей.
Жду охаивания с чистой совестью
ибо знаю, что не компетентен.
Даа...
- Runner
Лет так 6-7 назад ставили на приточки водяные калориферы.
Заки за автоматику в 1000 баков готовы были удавится
А у нас как морозы так с десяток калорифероф просто размораживалось в хлам
и вот после очередных морозов и кучки порваных калориферов сваленых в углу офиса мы задумались
и придумали!!!
Брали термореле с термопарой от морозилки бытовой, у нее как раз вкл/выкл на +5 градусов где то ставили его перед калорифером и включали последовательно в электроцепь вентилятора.
Как тока температура падала меньше 5 градусов реле срабатывало и вентилятор отключался. Вентиляторы долго конечно не жили, но енто уже эксплуатация - ито была другая статья доходов
и придумали!!!
