Ну так, кривенько...
- a-x-e-l-1
Вот обвязочка. Общая мощность теплоагрегата 800кВт.
- a-x-e-l-1
[quote="гpязнуля";p="15699013"]А чё газ ?[/quote]
Не дали пока.
А че на соединение ППР и железа ни кто не обратил внимания? Неужто все так делают?
Не дали пока.
Нет. С размером все нормуль. Вот только управляться он будет включением и выключением насоса по температуре рециркуляции. Длина трассы ГВС около 100м.теплообменник на перспективу
Зачем там насос котловой стоит? Коллектор короткозамкнутый?
ГВС конечно не будет работать при такой автоматизации. Ну это они потом сами поймут и сделают подмес где нибудь на нагреваемом контуре. Вообще котельная сделана на троечку, соединение с системой отопления вообще ниже всякой критики - это явная халтура. Через неделю работы трубы провиснут, хозяин вызовет халтурщиков (если найдет) и заставит все переделывать за свой счет.
- LEX
У тя еще не кривенько..
Во где кривенько-то!
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Когда взглянул на эти творения испытал что-то вроде восхищения ребятами, которые еще и кучу денег (по словам Зака) взяли за сие..
Два котла по 300 кВт, расположение оцените сами (один ткнут прямо мордой в угол, какой там метр для обслуживания перед горелкой... там сама бы горелка поместилась ). Для того, чтоб делать дымоход надо демонтировать трубы, которые разместились аккурат под дыркой, оставленной для дымохода (рядом долбить дырку низзя, так как снаружи уже стоит труба из кирпича над этой дыркой)
Когда увидел расширительный бак (на 80л по-моему) один-одинешенек на всю систему, мое восхищение достигло предела! У одного этого котла (REX 30) емкость водяного пространства - 300 литров!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А мы тута глумимся над тем, что краники перед манометрами не трехходовые!
