инновации в мире отопления
Инфракрасная отопительная пленка «Hеаt Lifе» может использоваться как основная или дополнительная система отопления в любом типе жилищного и любого другого гражданского строительства (жилые и офисные помещения, промышленные объекты, универсамы, больницы, школы, а также в строительстве наземно-подземных сооружений подогрев подъездных путей, взлетно-посадочных полос, автостоянок, открытых лестниц, спортплощадок). Также с помощью пленки можно обогревать любые горизонтальные, вертикальные и необязательно плоские поверхности, а также: крыши, потолки, колонны, предметы интерьера. Пленка может использоваться в создании различных по площади и конфигурации локальных источников тепла.
В настоящее время экономичный обогрев становится все более актуальным в связи с ростом цен и ограничением лимитов на энергоносители. Поэтому руководителям предприятий и организаций, особенно имеющих большие и высокие помещения (производственные цеха, спортзалы, склады, торговые павильоны, гаражи, церкви и многие другие), стоит задуматься о затратах на тепло.
Самым экономичным типом обогрева является инфракрасный (длинноволновый, тепловолновый, лучистый) обогрев.
Основное преимущество инфракрасного (длинноволнового, лучистого) обогрева перед конвективным состоит в принципе передачи тепла.
При инфракрасном обогреве тепловая энергия передается от нагревательных элементов непосредственно предметам, находящимся в зоне действия инфракрасного обогревателя, не нагревая воздух. При инфракрасном (длинноволновом) отоплении температура у поверхности пола примерно равна температуре у потолка, так как конвекция теплого воздуха очень незначительна и вторична.
При конвекционном отоплении сначала нагревается один из самых плохих теплоносителей — воздух, после чего тепло доставляется к человеку. Теплый воздух естественным образом оказывается вверху, создавая мощные конвективные потоки, перемешивающие пыль в помещении, а холодный — внизу, и температурный градиент по высоте составляет 1,7-2,5 °C/м. В результате большая часть тепловой энергии расходуется на обогрев бесполезного для потребителя подпотолочного пространства.
- Sid
Я вот одного не понимаю, если инфракрасное отопление, как пленка какая то, которая под отделку муруется будет что то греть инфракрасным отоплением ?
И чем блин она будет эффективнее обычных матов электрических ?
А я скажу - ничем.
А если нет разницы, зачем платить больше ? Dosia...то есть электрические маты
И вообще, поняли бы уже, что сколько тепла в прибор подвелось, столько и отдастся. В электрическом отоплении, ему тереться тупо некуда.
А я скажу - ничем.
Автора надо свести с любителем воздушного отопленияПри конвекционном отоплении сначала нагревается один из самых плохих теплоносителей — воздух, после чего тепло доставляется к человеку. Теплый воздух естественным образом оказывается вверху, создавая мощные конвективные потоки, перемешивающие пыль в помещении, а холодный — внизу, и температурный градиент по высоте составляет 1,7-2,5 °C/м. В результате большая часть тепловой энергии расходуется на обогрев бесполезного для потребителя подпотолочного пространства.
и запастись поп корном
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Я вот не пойму чтож вы за люди таки вам здесь делать не чего..... Вы можете по теме что нить сказать кроме как хаять на лева и на права всех? Вы настолько глупы что не можете разобраться в товаре и у вас просыпается защитная реакция или вы носите дрова домой что бы протопить ваш дом? Может быть вы настолько глупы что до сих пор носите пейджер когда все пользуются мобильником или у вас у всех стоит на компе DOS (операционная система). Или вам просто завидно что вы по своей природе кроме как на пакостить не чего не можете вот и завидуете другим!!!!
Это инфракрасное отопление и греет оно инфракрасными лучами, потребляемая мощность 40 вт. в час один кв. метр., пленки достаточно 70 процентов от общей площади чтоб через 15 мин. у вас дома было тепло.
Извините, но по моему мнению у Вас настолько промыли мозги, что Вы забыли (а может и не знали) закон сохранения энергии. Причем таких как Вы очень много, что очень грустно...Nios писал(а):Вы настолько глупы что не можете разобраться в товаре ...
- Sid
Dos - это операционная система, выпущенная Microsoft.
Точнее она называлась MS Dos, а аббревиатура Dos - означает "Дисковая операционная система".
Если товарищ считает, что глупый человек сможет ей пользоваться, то советую ему поставить после Windows этот самый Dos, и хотя создать папку.
Думаю он быстро изменит мнение о том, кто может пользоваться этот системой.
Товарищ Nios, я кажется вам вполне популярные возражения написал, а вы молчите.
Как будет греться что либо ИК лучами, если пленка будет монтироваться ПОД что то.
Вы понимаете что ик лучи будут греть эту самую поверхность, под которой находится пленка.
А теперь простая задача, по курсу физики 8го класса.
Итак. Возьмём обычный электрический котел. Кпд - 95-98%.
Вода и разводка по дому, тоже если и теряет тепло, то оно все уходит в дом. Так что потерь из системы отопления наружу дома - никаких.
А теперь расскажите нам, как вы увеличили кпд у вашей пленки выше 100%, что 40 ватт достаточно на кв метр, чтобы отопить помещение...
Я буду долго смеяться, если вы у нас на Урале, попробуйте дом отопить, с расчетной мощностью 40 ватт на метр квадратный, с средним утеплением дома.
Так что, прежде чем кричать, о том, какие тут все "тупые" попробуйте научиться приводить в доказательство своих слов - факты.
А то что вы сейчас делайте - обычное втюхивание.
Re: инновации в мире отопления
все же просто как мир - есть комфорт- да здесь все ок - подогрев идет снизу - это правильно - но есть еще главная проблема - закон сохранения энергии - его еще после перестройки никто не отменял - а по деньгам отопление электричеством дорого - если решить этот вопрос - остальное не проблема - будем греться ИК
- Sid
Как раз, насколько я знаю, эту пленку не только в пол монтируют, точнее предлагают монтировать.
Кстати, судя по отзывам товарищей, которым мы ставили ик отопление (цех).
Им не очень нравиться, когда голове тепло, а ногам холодно.
Так что, я бы поспорил насчет целесообразности данного отопления вообще.
А паленым не попахивало.Котелок писал(а):Мы в цеху сперва их повесили, а потом переделывали, опускали вниз, что бы токарям светил в спину. Давно правда это было
- Al
Зато можно играть во Вьетнам и наплм, капает хорошо )Valeriy писал(а):мало тепла даст полиэтиленовая плёнка
Спасибо, Кэп!Sid писал(а):Dos - это операционная система
Nios, если серьёзно, то в чём преимущество плёнки перед обычным матом с эл. кабелем?
