Тема: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Про то как не нужно делать (скрины, фотографии и т.д.)
Сообщение Aleks » 27 апр 2011, 20:27
Собственно все видно по фото. Простояло 5 лет у меня дома. Труба МП Хенко 25мм покупалась у оф. вроде диллера "Фитингвиль". Участок холодной воды, всего 3 фитинга. На двух фитингах (получается на 3-х соединениях) вот такая катавасия... третий в норме. Интересно кто правильно назовет причину, ну там например фитинги г-но или труба... :) К примеру весь остальной трубопровод у меня так-же на валтеке, только труба Санмикс - нигде такого не наблюдал.
Aleks
Сообщение Другой человек » 25 май 2011, 21:27
Ясен перец электрохимия.Причем , в худшем варианте. Фторопластовые кольца были внутри ? :evil:
Другой человек
Изображения: 9
Сообщение Aleks » 25 май 2011, 21:38
Кольца на месте.
Aleks
Сообщение sander » 14 июн 2011, 14:36
Если вы правильно назвали диаметр трубы 25 мм, то фитинг у валтека должен быть 26х3.0 то есть несоответствие диаметров и постоянная течь?
sander
Сообщение аристошка » 14 июн 2011, 18:59
у хенко вроде 25 мм нет у них 26х3мм :?:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Изображения: 35
Сообщение Aleks » 14 июн 2011, 20:12
26мм конечно - оговорился.
Aleks
Сообщение Котелок » 22 июн 2011, 14:21
а к трубе то какие вопросы?
фитинг из неизвестного сплава, кольцо из неизвестной белой пластмассы.
люминь в трубе посопротивлялся, но не долго, и слава богу не далеко поползло разрушение.
тут на чужом объекте был, бойлеры подключены фитингами валтек - фитинги все в зелени, оспинах и рассыпаются.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Котелок
Сообщение Aleks » 22 июн 2011, 17:16
Котелок писал(а):а к трубе то какие вопросы?
Я писал - остальная труба у меня Санмикс - никаких нигде подобных явлений нет. Ладно не парьтесь - причина конденсат на трубе - он то и разрушил аллюминиевый слой снаружи.
Aleks
Сообщение гpязнуля » 22 июн 2011, 18:49
Да ладно, конденсат-манденсат, у тебя хенко паленая, посмотри на нижнию фоту, кто видил настоящию сразу увидит. Труба гавно, хуже санмикса.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение Anzor » 05 авг 2011, 00:50
КИТАЁЗА
САНТЕХДОМКОНТОРА
Anzor
Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Сообщение Pasha99 » 10 сен 2011, 19:50
Кстати про электрокоррозию. Возьмите электротехнические токоизмерительные клещи. Знаете, что это такое? Такой тестер с черными клешнями, ток меряет в проводнике. И попробуйте для интереса измерить подряд ТОК В ТРУБАХ. В обыкновенной железной, в металлопласте. В полипропилене для чистоты эксперимента - тоже. Такие удивительные вещи покажет прибор... Вот у меня в панельном брежневском доме, при полностью заводской, так сказать, системе отопления в одной из комнат по стояку идет 15 ампер!!!! ПЯТНАДЦАТЬ!!!!!! Куда идет... зачем идет.... науке неизвестно!
Pasha99
Сообщение гpязнуля » 10 сен 2011, 20:45
Ну не топает же? Пусть ходит, мож и ток брежневский, застойный - не отстойный!
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение Кут » 22 фев 2013, 22:07
Просто при монтаже возможно криво срезали трубу и вставили в фитинг, образовался зазор в металлическую прослойку попадала вода она и разрушила
Кут
Сообщение yield » 29 дек 2013, 19:59
100% паленая труба. У henco маркировка немного другая
yield
Сообщение Dim@ » 29 дек 2013, 22:32
В системе антифриз был?
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение Abil » 18 мар 2016, 14:06
Хоть и старая тема, но похожий случай. Авария 2010 года http://valtec.ru/document/article/lessons-failure.html
Abil
Сообщение Aleks » 18 мар 2016, 14:43
Тема старая - валтек продолжает сыпаться. Везде где есть кислород (особенно на ГВС) - крошится в труху через пару лет. Отправлял даже представителям - не верят. Краны валтек стоят хуже чем китайские STC (не давно разбирал свою ситему для переделкки под тепловой насос - весь валтек в утиль)
Aleks
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 мар 2016, 21:49
Подтверждаю. арматура дерьмо.
Сообщение KlimChugunkin » 09 май 2016, 16:10
Если честно, сам пользуюсь исключительно Валтеком, кроме металопластика и пресса, реально меня всё устраивает, но один случай всётаки произошёл по немного непонятной причине. Короче крану полгода, стоял на хол.воде и никто его не шевелил, в одну прекрасную ночь он тупо разломался, и благо, чтр к стороне давления был не передом, а жопой, через перед насочилось с три ведра, если б [*ЦЕНЗУРА*] была передом, то реально титаник на дне, а я в цементе, но хорошо, когда хорошо. И Валтековцы, смотрите, что б больше у меня ничё не ломалось.
KlimChugunkin
Вернуться в Перлы нашего городка!
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 1
