А как понять "конденсационный" витоплекс та сам по себе котел как котел, но может применяться с утилезатором например Vitotrans 300. Или я проспал что то? Давно (год) как висмана книжку в руки не брал.
Основная проблема в этой котельной,обвязка мегаватного котла по газу дюймовой арматурой,в результате удалось настроить горелку только на 220 Квт,температура дымовых газов-65градусов,зато кпд не опускается ниже 97%,вот вам иконденсатник получился.
Редуктор дюймовый ,настроен на максимум.У них и так проблемы с давлением (в динамике13Мбар).После клапана вообше разрежение создается.Пружину смысла менять нет,будем арматуру на 65 менять.
Я бы всетаки на редуктор обратил внимание. У вайса эти регуляторы описаны не плохо с графиками, расход-давление.
Зажили манометры? Вот теперь и ахайтесь!!! Гыгы. Трудно не щупая и баз данных, все может быть.
на мегаватт при дюйме .давление подключения -166мбар,смысл что делать с редуктором не вижу.А вобще это не моя пока котельная,попросли посмотреть,что-то котлы зимой плохо греют.
