А внешне вроде нормальная котельная.
oleg.dmitrievic, а тот смеситель, с приводом на галстуках, он на полы работал? Если да, то получается второй насос последовательно, что перед коллектором стоит. Из приколов с приводами я встречал только перепутанный по направлению движения. И в таком перепутанном виде привод радиаторного контура работал вторую зиму. Витогаз в той системе стоял постоянно на максимуме, ради подогрева бассейна.
А Вы нержавеющей гофрой любите пользоваться? Как результаты? Я впервые столкнулся с ней в виде трубок для обвязки котла Вайлант. Гофр на тех трубках был спиральный и уплотнялся резиновыми полукольцами, что осаживались на трубке с помощью цанговой гайки. Текло оно хронически. Благо, обвязка та была не моей. На том объекте я только контур собирал. Но впечатлило, как монтажёры ежедневно перебирали эти соединения, пытаясь подобрать правильный силиконовый герметик, чтоб остановить течь спирального гофра. Потому пользуюсь только газовыми сильфонами, естественно только для газа.
сначала если честно тоже к ним предвзято относился, но во первых видел несколько объяетов на которых котлы были привязаны лавитовской трубой, в течении 7 и 10 лет, небуду отвечать за сроки, но заказчики сказали что именно так. трубы как новые подтеков никаких, потом я ради интереса поиспытывал их и температурами и давлениями и морозами, в принципе немногим хуже тойже рехавы. К томуже намекну, что солнечные коллектора обвязываются либо медью, либо нержей майбесовской, таже гофра, только фитинги другие и рельеф повыраженнее лавитовской.) Один только косяк, напор сильно гасят, но на обвязках котельных наиболее мне кажется идеальный вариант. и кстати есть один очень существенный плюс у них, при их использовании очень плавна изменяется температура в магистралях, тоесть теплового удара неполучает ничего, ни котел не привода ни насосы, а это хоть и не очень критично, но всеже думаю хорошо.
Вобщем я не поклонник чего то одного, я стараюсь все использовать для своего места.
одно огорчает. вот например теплоизоляцию которая там, в оболочке беру только я, поэтому ее возят назаказ мне. а то что на фото, это к-флекс но без оболочки, изоляция призамечательнейшая (вспененный каучук) пенофлекс этот и рядом не стоит. но очень сильно подвержена механическим повреждениям. Зато краковременно выдерживает даже температуру паяльника для ППР, лично пробовал
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Добавлено спустя 47 минут 2 секунды:
забыл еще написать о том, что эта труба могет растягиваться чем гасит гидроудары хорошо (эт в водоснабжении) и перепады давления. Покрайней мере в магистрали из металлопласта 20го в тридцать метров * к теплице летний водопровод делал), гидроудары страшенные, а при тойже 30и метровой трубе 20А, которая по внутрянке чуть ли не в пять раз больше МП, гидроударов нет вообще. ( один заказчик себе воду в дом завел.)
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
ааа, и вот что еще забыл то главное, тут кажись кто-то зубы выкладывал, что невозможно обвязать котел, кстати тут он на 60кв если не ошибаюсь, с тремя радиаторами, и чтоб тот не тактовал, так вот отчитываюсь, тактований нет, включение раз в пол часа =час, хотя точно не засекал, но ежель надо могу и засечь, хоть под видео
нет, привод был на радиаторы дома, а вот теплый пол напрямую работал. потому стены и разошлись. я там в соседней теме приводил фотографии,эт оттудаже.cineman писал(а):oleg.dmitrievic, а тот смеситель, с приводом на галстуках, он на полы работал? Если да, то получается второй насос последовательно, что перед коллектором стоит. Из приколов с приводами я встречал только перепутанный по направлению движения. И в таком перепутанном виде привод радиаторного контура работал вторую зиму. Витогаз в той системе стоял постоянно на максимуме, ради подогрева бассейна.
ну не всем же котельные медью вязать, есть и жлобы... нерж гофру при обвязке газовых котлов используем, нареканий пока нет.. или все дело в том, что резинку соединителя мажем силиконом?Mij-gan писал(а):Хотел задать тот же вопрос:))))cineman писал(а):А Вы нержавеющей гофрой любите пользоваться?
я не мажу и нареканий нет все равно. дело не в жлобстве, просто на меди я видел косяки постоянно, на нерже нет. так зачем лишние деньги платить, лишнее время тратить? да еще и получать на выходе худший результат. красота да, но в утеплителе то какая разница?
Mij-gan писал(а): cineman писал(а):А Вы нержавеющей гофрой любите пользоваться?
xpurp писал(а):нареканий пока нет.. или все дело в том, что резинку соединителя мажем силиконом
Ну и мне приходилось ставить и кофулсо,и майбес,но при этом ни разу не применял герметик.Производитель не рекомендует,так зачем добро на г...переводить,хотя я герметиком ни разу вообще не пользовался при паковке.Главное трубу резать роликовым труборезом,а не болгаркой,эт очень даже рекомендую.oleg.dmitrievic писал(а):я не мажу и нареканий нет все равно. дело не в жлобстве, просто на меди я видел косяки постоянно, на нерже нет. так зачем лишние деньги платить, лишнее время тратить? да еще и получать на выходе худший результат. красота да, но в утеплителе то какая разница?
совершенно верно и задиры убирать. незнаю, я ради интереса от руки лавиту 15ю затягивал, и ничего не текло. Одно но, незнаю почму, но я доверяю только фитингам с металлическим стопорным кольцом. у лавиты есть и с пластиковым, тоже по идее хорошее, но толь его иногда перекашивает, толь закусывает, которое можно его затянуть, а потом трубу пошевелить оно дальше осядет и зажим опять расслабится. с металическим такого небывает.
по теплоизоляции
есть аналог K-flex, более стойкий и температуру держит больше, а самое главное при горении не выделяет синильную кислоту! Аeroflex EPDM называется!
