Инструмент для работы с медью.
В инстаграме набрел на работы одного заграничного чела по имени Tony (его ник есть на одной из фото сверху), понравились его фото с выполненными работами - монтирует все медью. Грамотный и аккуратный монтаж, хороший инструмент и самое главное круто оборудованный рабочий автомобиль. В связи с этим возникло любопытство кто каким инструментом работает с медью? У кого есть какие нть интересные приспособления и аксессуары? Давайте делитесь своими секретами мастерства!
- Tehnik-san
Поэтому я старался покупать даже не в ПВХ оболочке, а сразу в теплоизоляции. В местах пайки трубу заголил от изоляции, как банан, после шкурки скрепил назад скотчем. Трубогиб на теплоизоляцию уже не накинешь. Для этого предлагают так же снимать изоляцию продольным разрезом, с последующим восстановлением изоляции с помощью скотча. Но мне всегда хватало собственной коленки в качестве трубогиба. Пользовался разными трубогибами по меди, и поправочные значения на удлинение трубы при изгибе не сходились с практикой. Трубогиб оставляет на мягкой трубе приличный наклёп, и переиграть свежеизогнутое с ошибкой получается непросто. На коленке удавалось подогнать трубу в нужный размер с первого раза.Dim@ писал(а):Самый гемор
Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд:
Вот это и огорчает, что "ровнее" ценится дороже, чем правильно. Часть фотографий явно не запаянных стыков. Распаянные не содержат галтели из припоя, по которой можно судить о нормальном заполнении зазора. На количество припоя, ушедшего в зазор, ориентироваться нельзя. Этот припой мог утечь вслед за флюсом внутрь трубы. Тони сильно рискует ради этой красивости. Кроме того, Тони пренебрегает крепить краны, насосы вешает на пластиковые клипсы, а местами и вообще без крепления оставляет. Ну и классика - косой фильтр на вертикальном участке, где вода движется вверх. Работы Тони выделяются аккуратностью, что нетипично для региона. На многих фото работ штатовских сантехников насосы и краны повешены на перфорированной ленте. Опуски труб без воздушников сплошь и рядом. Красивость там не в чести. Самой пайкой меди там трудно удивить. Я встречал цифру, что ок. 30% домовладельцев в США обладают навыками низкотемпературной пайки. На этом фоне Тони выёживается чистотой стыков и строгой параллельностью. Наш клиент как то по-разному реагирует на параллельность. Начинаю делать разметку на стене одному клиенту с помощью нивелира и получаю отповедь:"А мне так ровно не нужно!" Человек боится, что за отсутствие кривизны придётся доплачивать. Вот фото, что он сам сделал.cupspb писал(а): у этого Тони гораздо ровнее выходит,
Поздно. Вопрос задал и тут же пошел исполнять задуманное. Надел на трубу 12,4 мм отрезки труб 15х1,0 и разжал изнутри трубу штабилевским расширителем. Расширитель вместе с внутренней немного потянул внешнюю трубу, с трудом в раструб входила. Завтра опрессую и узнаю результат. Это была переделка воздушника на половом конвекторе Техно. Я эту проблему выкладывал в профильной теме.Dim@ писал(а):Запаяйте твердым припоем
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
И немножко по теме. Ёршики для зачистки сразу отрезаю от ручек и зажимаю в такие патроны с хвостовиком HEX1/4".
В Леруа-Мерлене продаётся зенкер их собственного бренда с таким же хвостовиком, который прекрасно исполняет роль гратоснимателя для трубы 15х1,0.
- Tehnik-san
и кто тебе сказал такую глупость ? ))) конечно же перед замуровкой одеваю в утеплитель ВСЕ трубы,а не только медные и всегда использую утеплитель с толщиной стенок не менее 9ммoleg.dmitrievic писал(а):и что, прямо вот так вот и монолитишь потом?
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
Andrei41
Не работал, но думаю что вещь не особо удобная - трубы приходят в штангах по 5 метров,
не представляю как одним этим труборезом, без вспомогательных верстаков, резать трубы большой длинны?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Я для пробы купил один комплект акум.трубореза MILWAUKEE C12. Впечатление двойственное. Пока по меди еще работ не было, что бы оценить удобство.
Я не пользовался, но то, что труба в процессе резки должна вращаться, убивает всякий интерес к этому станку. Цена в 30 т руб добивает интерес окончательно. Грат не может не образовываться в этом процессе. Если резать медь 35 мм Вам не нужно, то смотрите на MILWAUKEE C12 PC-0. Этот труборез был одной из лучших моих покупок.Andrei41 писал(а):Удобен или нет.
