Сварка PPR
ar15646
Re: Re:
Да не, я про косые фильтра говорю.stager писал(а):" Нехорошое выражение в три этажа" этот объект мне крови попилar15646 писал(а): чето как то косые стоят непонятно, эт к чему они так?.Работали по найму на фирму задолбывался у них материал выпрашивать.Ни желобов, ни крепежа всё с двадцатого раза(в лучшем случае)
Там справа стояки Т1,Т2 на второй и третий этаж D 25 две пары.Так сделали его ,второй год прошёл как его сделали и с полтора как стой фирмы свалили, заказчица та звонила интересовалась когда ж желоба ей на стояки поставим.
а тут подъёмы говоришь косые блин, видел б стояки
А чего непонятно то.Система промывалась перед пуском естессно.Но радиаторы с явным намёком на азиатское происхожденье смушшали(стружка,кусочки литья выпадали)мы их потряхли конечно, но всё же бережёного, бог бережёт.ar15646 писал(а):Вот это уже пример, только на твое профиле плюсика чето нету чтоб поставить.
ЗЫ. А вот тутчето как то косые стоят непонятно, эт к чему они так?
Ну почему ток по газопроводу,они наши швы и на теплотрассах шшупают перед засыпкой лотков.Если я правильно понял насчётПрохожий писал(а): А со сталью запросто можно микротрещин наделать. Придет дефектоскопист и швы твои забракует, хотя внешне они тип топ и опрессовку прошли. Это я про газ говорю.
А если по поводу вида сварки то газом ИМХО по мне до 2 1/2" исключительный шов получается с почти 100% проваром за один проход эт если конечно по правилам с подготовкой и соответствуещей присадочной к основному варить.Прохожий писал(а):Это я про газ говорю.
Да сталюка сложнее в подгонке,но на меди при пайке по количеству телодвижений поболее выходит,и если после цинка покурить есть вариант ,то после медяхи такое ошшущение что кило сахарозы заглотнулПрохожий писал(а): Насчет меди не скажу, но сталь точно сложнее
ar15646
Re: Re:
незнаю, яб лучше один поставил фильтр но горизонтально.stager писал(а):А чего непонятно то.Система промывалась перед пуском естессно.Но радиаторы с явным намёком на азиатское происхожденье смушшали(стружка,кусочки литья выпадали)мы их потряхли конечно, но всё же бережёного, бог бережёт.ar15646 писал(а):Вот это уже пример, только на твое профиле плюсика чето нету чтоб поставить.
ЗЫ. А вот тут чето как то косые стоят непонятно, эт к чему они так?
Re: Re:
Так горизонтально и стоят один на обратке перед котлом,другой брюхо насоса прикрывает.ar15646 писал(а): незнаю, яб лучше один поставил фильтр но горизонтально.
ar15646
Походу вы с этим не сталкивались.
Нужно было те фильтра, что на обратках, в самом низу поубирать и поставить один, но горизонтально, потому как в вашем случае вся кака будет оседать в углу который внизу вертикальной трубы подачи, и вытянуть ее оттуда хрен получиться. а так бы она вся оседала в торце фильтра.
ar15646
Про то что он в системе и сам появиться. Самже писал азиатские радиаторы, дешевые материалы. Опять таки подпитка=в итоге накипь, отложения, соли и т.д. Ниразу не заменял дистиллированную воду в системах отопления, лет эдак через 6-7? я уж не говорю про антифризы. Темболее полифосфатный фильтр насколько я знаю не очень хорошо дружит с алюминиевыми радиаторами. Не то чтобы это правило, но нераз встречал ситуации, правда со слов, что в подобных системах радиаторы кипели (водород выделялся, а соответственно и продукты реакции, в том числе и шлам.)
Ну радиаторы РБС тут уточняю.ar15646 писал(а):Про то что он в системе и сам появиться. Самже писал азиатские радиаторы, дешевые материалы. Опять таки подпитка=в итоге накипь, отложения, соли и т.д. Ниразу не заменял дистиллированную воду в системах отопления, лет эдак через 6-7? я уж не говорю про антифризы. Темболее полифосфатный фильтр насколько я знаю не очень хорошо дружит с алюминиевыми радиаторами. Не то чтобы это правило, но нераз встречал ситуации, правда со слов, что в подобных системах радиаторы кипели (водород выделялся, а соответственно и продукты реакции, в том числе и шлам.)
ar15646
[quote="stager" А эти что вертикально стоят что ль
да, вот которые вертикально стоят не нужны. хватит тех что горизонтально стоят. а те что под термометрами не нужны, причем если шлам всетаки начнет появляться, то возможно есть смысл с вертикальных вообще сетки повытаскивать. а если подпитка будет часто использоваться то поставить фильтр еще и на выход котла. так как накипь какраз с него и будет выбрасываться. При этом, если использовать антифриз темболее теплый дом, то наоборот сетки оставить, но чистить прийдется регулярно, желательно каждый 1-2 сезона, там какая-то хрень оседает. коричневая.
Re: Re:
Приглядись, это не грязевики.ar15646 писал(а): да, вот которые вертикально стоят не нужны. хватит тех что горизонтально стоят. а те что под термометрами не нужны, причем если шлам всетаки начнет появляться, то возможно есть смысл с вертикальных вообще сетки повытаскивать. .
- Другой человек
Re: Re:
Это так. Очень не дружит. Выбросить это Зло сразу. Проверено.
Ты того не выражайсяar15646 писал(а):Какой он [*ЦЕНЗУРА*] добрыйя тут укакиваюсь, чет аж стыдно.
Только тогда въехал о чём речь.ar15646а писал(а): те что под термометрами не нужны
А я чё сделалar15646 писал(а): а он и не подскажет
stager писал(а):Приглядись, это не грязевики.
