Гордость нашего городка!
А какой смысл два воздушника туда лепить, все равно трубы вверх идут? Если я правильно понял - крайне правый контур на ТП. Вместо шарового крана на перемычке нужно было поставить вентиль, хотя бы радиаторный. После насосов и обратного клапана почему нет запорной арматуры?
Кстати зря с коллекторами мучались - продаются такие же готовые, и стоят недорого, где то 4300 руб. Все таки заводское изготовление предпочтительней, да и изоляция там есть штатная. Летом в котельной жарко у Вас будет.
Последний раз редактировалось Прохожий 22 сен 2007, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Заранее извиняюсь за бестактный вопрос по фото коллекторам. Если я правильно понял, это элементы разводки в котельной, при этом верхний коллектор t1-подающий; а нижний с фильтром, соответственно t2-обратный. Но ведь в классической коллекторно-лучевой схеме сколько петель вышло из t1, столько и пришло в t2? Или это некая разновидность гидравлической стрелки, или обвязка на промежуточном этапе и не закончена, или... Просьба объяснить для осмысления подобной гидравлической схемы и как здесь предусмотрено регулирование по петлям, если установлены отключающие, а не регулирующие вентиля. Может это саморегулирующая система?!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
И вообще, может знатоки выложат здесь правильные схемы коллекторов... или ссылки с минимумом комментариев. Думаю многим будет полезно и интересно...
Илья
[quote="lion93654";p="15646217"]И вообще, может знатоки выложат здесь правильные схемы коллекторов... или ссылки с минимумом комментариев. Думаю многим будет полезно и интересно...[/quote]
Да где ж здесь знатоки...Гуров тут пинают и они сами друг-дружку за волосья таскают...А уж нам то, сирым куда...Истина в тумане...
А для нелюбителей пользоваться поиском есть методички, выложенные у ДеДитриха и прочих грандов котлостроения и систем быстрого монтажа. Не говоря уже о статьях в Авоке и СОКе.
Alex_
Re: to Прохожий
[quote="Den";p="15646215"]To Прохожий
А где Вы такие коллекторы видели (в сборе с утеплением) за 4500 руб? Не для рекламы, а для информации.
К примеру, то что я знаю:
- meibes 5 контуров - 9500 руб
- lovato 5 контуров - 12000 руб[/quote]
Наберусь наглости, вместо Прохожего отвечу.
Comparato.
Да, виноват, 4500 руб - это коллектор на 3 контура. Дизайн конечно там не Энцо Феррари разрабатывал. Я просто к тому привел пример, что не нужно стремиться делать на коленке то же самое, что есть заводского изготовления за приемлимые деньги.
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
В таком случае половина системы неправильна (наклонный фильтр, термостатический клапан). По моему все таки это не так
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
[quote="Кузнецов Д А";p="15646272"]по крайней мере перед предохранительным запорная арматура имеется[/quote]
Это точно. Тогда однозначно - в перлы
- Кузнецов Д А
задержка поставки!
