Гордость нашего городка!
Нет у меня АCaDa, не в том дело, понятно что перемычки протыкают верхний коллектор.
Все выглядит убого, коллекторы не сверлены, резано сваркой, шов безобразный, подводка кривая, диаметры непонятные.
В этом паноптикуме малахитовая котельная на полтонны меди лежит, и эту железяку под видом бюджетного решения-сюда же притулили.
Если я в чем ошибаюсь, все равно мне не нравится.
Не ребя - нижняя трубочка эт падача... Вот ток на кой там группа безопасности после того как насосы пар и воздух уже всосали? раньше надо было печалица... Так-то каешна перл жёский, но для сантехника Пупкина 80-ти лет отроду из Триписдищево - эт яп сказал "Мега гордость".
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Renegade
[quote="Mr.Smith";p="15646332"][/size][/color]
1,2-было
3,4-стало[/quote]что смотреть?
фотки телефоном?
замена котла?
работа плиточнега?
чем не устраивал протерм с существующим дымоходом? - тонкая стена дымохода-в здании - причина конденсата?
на первом снимке - труба кривая или столб?
зачем книжка возле котла?
розетку плиточник разбирал, крышка утеряна?
надо было шнур котла
укоротить -к чему сопля ? и розетку передвинуть.
краники на разной высоте, можно было бы и выше поднять, нижние фитинги , низ грязевика замазаны в плитку.
грязевик гайкой вверх
писали здесь о обвязке котлов металлом - или это для напольных котлов?
на фотке 3 левый верхний угол котла задран вверх - битва с фш?
растяжка из желтого в зеленый на последней фоте как добились?
кстати - псевдокирпичик в районе дымохода- хорошее решение,
старый дымоход надо продолжить этим же стилем.
1,2-было
фотки телефоном?
замена котла?
работа плиточнега?
- Кузнецов Д А
[quote="грязнуля";p="15646439"]Надо.[/quote]
Отвечайте на вопросы в порядке их поступления.
Лично мое мнение - надо, но не в котельной, а в диспетчерской. А в диспетчерской ЖК дисплей не нужен, достаточно поставить обычный комп, чтобы диспетчер смог еще и в игрушки играть от нечего делать.
