Разобрать конечно трудно, но похоже, чтобы заменить насос (вверху справа стрелки) или прочистить фильтр (на обратке после стрелки к котлам) надо почти всю ситему сливать.
Ну как-же не трэба зливати?
У Вас межфланцевая заслонка прилеплена напрямую к фланцу насоса. Как Вы представляете себе процесс "перекрыть заслонку и снять насос". У Вас насос вместе с этой заслонокой и снимется.
Или фильтр слева внизу. Чтобы его прочистить Вам, как мимнимум, придется сливать воду со стрелки и котловых коллекторов.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да кстати. Извините, забыл Вас вчера поздравить с Юлиным Днем рождения!
[quote="Konst";p="15652554"]
Не обязательно. На фото не видно, но бывают такие заслонки, в которых не "ушки" для болтов, а резьбы. Соответственно болты вкручиваются с одной и другой стороны без гаек и можно легко разболтить систему только с одной стороны.
P.S. Якщо хочете говорити по українськи як я дивитеся тут: _http://www.trident.com.ua/eng/online.php
Хм. Действительно. Если приглядется, то шляпки болтов у фланца справа, самими болтами заслонка к правому фланцу и притянута. А слева гайки - ими уже притянут фланец насоса.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Гм. Дійсно. Якщо пріглядется, то капелюшки болтів у фланця справа, самими болтiми заслінка до правого фланця і притягнута. А зліва гайки - ними вже притягнутий фланець насоса.
