сливники
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Тутмос
Сообщение Тутмос »
сливники
Troll
Сообщение Troll »
оки тут да через регулировочные - но геморно. да всьо равно это не низшая точка бака, вода останеца выше арматуры и просто вытечет на пол
а зачем на подаче к бойлеру стоит сливной??? онаж через обратку сойдеть... в обчем он там как собаке 5-ая нога
а вот как слить из подающего коллектора для меня так и осталось загадкой. че наводит на мысль че инженерчег чутка просто не додумал ньюансы а рядом не было толкового руководителя который бы подправил вовремя
соре за мой пердешь
Генерить идеи - мая работа
Тутмос
Сообщение Тутмос »
Да вот же он
Последний раз редактировалось Тутмос 29 ноя 2011, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Troll
Сообщение Troll »
данке. - с этого ракурсу видно
и это? шобы снять трехходовой надо весь стояк сливать?
Тутмос
Сообщение Тутмос »
Там же обратный клапан! А вот что бы стояк слить это проблема(через обратник) кран просто не поместился на этой стороне,но там стояка 3 метра всего.
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Тутмос";p="15679013"]Там же обратный клапан! .[/quote] а на обратке??????
Тутмос
Сообщение Тутмос »
А на обратке через настроечный балансировочного
Troll
Сообщение Troll »
то ты не понял миня.
я говорю если придеца снимать трехходовой . то сразуже надо сливать воду из стояка обратки, бо запорные краны ниже стоят
Тутмос
Сообщение Тутмос »
Та усе я пойняв - все сольется через краник на балансировочном клапане а не слитой останется только перемычка от обратки к трехходовому :)см фото
Troll
Сообщение Troll »
та ниче ты не пойняв)))))) коряво получаецо,
лучеб заместо левых термотитров кран запорный поставили
Тутмос
Сообщение Тутмос »
Аааа- Troll тяпер я усё зрозумев ты про краник на перемычке! :oops:
это я еще тогда заметил когда воду сливал поэтому и сливник на балансировочный вместо заглушки поставил :roll:
sterroid
Сообщение sterroid »
Для насосов, я невижу ни одного "грязевика" или фильтра, называите как хотите.:cool:
По гарантии ваши насосы, только в помойку, поидут! :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
