Коллектор из нержавейки
Вот для разогрева!
- Troll
Тутмос.
а парочку вопросов?
1) че за воздуханы разные на подаче и обратке?
2) зачем воздуханы на подаче если вся разводка подымается вверх? и пузыри сами улетят
3) а зачем поставлены еще термометры на последних контурах на ответвлениях? температура то через пол метра не поменяется... я на 4-ом контуре
насчитал аж 3 термометра на подаче и 3 на обратке (обратку понимаю)
4) слив и воздухопЁры на коллекторе?
5) я так понял на подаче в начале коллектора стоит предохранительный клапан. с манометром? - а зачем?
6) а че нету ниодного фильтра?
7) на всех стоит балансировочник на обратке , а на 3-ем чета не поставили. можна узнать почему?
а так мне понравилось - очень и все вопросы вызваны имено интересом.
бо если бу не зацепило за взляд то я б и не разбирался даже
в общем любо глянуть
а парочку вопросов?
Генерить идеи - мая работа
возддуханов было одинаковое кол-во и тех и этих ,надо было как то
красиво распределить на прямую поставили большей производитель
ности
трубы которые поднимаются вверх не всегда открыты и воздуханы
нужны,а на всех контурах для симетрии
термометры накладные валялись без дела надо было кудато пристроить
вопрос №4 не понял?
фильтры есть!
третий это на два бойлера там свои стоят
ности
вопрос №4 не понял?
фильтры есть!
Последний раз редактировалось Тутмос 29 ноя 2011, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
- Troll
[quote="Grga";p="15679003"]
на первой фотке внизу слева труба медная с краном - я понял это и есть слив.
Ещё воздухоотводчики? не хватит ли их? )))))))[/quote]
да слив, но слив тока обратки? а подача? ониж то гидравлически не связаны?
имхо воздухоотводчик на коллекторе отличается функциональностью от воздухоотводчика на трубах
и вопрос по предохранительный клапан на подающем коллекторе остался без ответу
Последний раз редактировалось Troll 14 авг 2008, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
сливной кран на медяхе которая слева-внизу коллектора
клапан с манометром по проекту уверен что есть какието правила на этот счет
фильтр справа на обратке за затвором
сливной прямой над сливником обратки
Последний раз редактировалось Тутмос 14 авг 2008, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Предохранительные клапана нужны для любого сосуда под давлением. Не уверен, что коллектор, показанный на фотографии, подпадает под это понятие. Скорее наоборот. Вот расширительные баки подпадают. В принципе - это дело проектировщика, СНиП он не нарушил, установив дополнительный предохранительный клапан. Просто избыточная безопасность. Но если уж на то пошло, то должна быть отводная труба от клапана в канализацию. Я сначала думал, что она есть, но оказывается это слив из прямой колектора.
[quote="Прохожий";p="15679034"]Но если уж на то пошло, то должна быть отводная труба от клапана в канализацию. Я сначала думал, что она есть, но оказывается это слив из прямой колектора.[/quote]
отводная труба от клапана в приямок есть идет параллельно с трубой слива из коллектора см .фото выполнено даже с разрывом струи
- KlimChugunkin
Неговорите, нормально всё , гном гонит, наконец то увидел человека эргономыслящего, ну типа меня, молодец, и всё при этом симпатично, а не так , что палка туда, палка сюда. и во всю стену, выслал мне тут один чел с форума свой проект, поверьте, то что тут и склапанами и сразрывами и без, просто пестня в сравнении с тем проектом, я нестану называть, типа кто, он знает, а за симпатичность +1
- ermalex
[quote="KlimChugunkin";p="15695918"]
Раз начал критиковать продолжай только конструктивно пожалуйста а я с удовольствием послушаю. Вот фотки этой котельной _http://foto.rambler.ru/users/ermalex/1/IMG_2286/
- ermalex
@lex Спасибо
Я хотел но у проект был с гребенкой а переделывать уже времени не было. Да и плюсы у этого решения то же есть и не мало, например у нас там перед каждым насосом стоит фильтр косой решение на первый взгляд немного избыточное но оно исключает поломку насоса по причине попадания например стружки и заклинивания крыльчатки (был такой случай пришлось менять насос).
- KlimChugunkin
Эта котельная тут совершенно непричём, данная работа безусловно заслуживает и внимания и уважения к работе, и краники на насосах по теме, и арматура серьёзная, речь велась не про этот проект, а чуток про другой, и подобную работу даже при своей агоресивной манере общения, и иных существенных недостатках , я бы хаить нестал, так что чуток попутали.
