рециркуляция гвс есть ли смысл?
При наличии насосо в двухконтурном котле Протерм Медведь 40 KLZ предлагают поставить еще один на рециркуляцию, насколько это улучшит гвс если всего 4 точки разбора находятся почти рядом да и те вряд ли будут одновременно работать? и стоит ли все это городить да еще увязывать с полотенчиками? Гуру отзовитесь, плиз.
Насос на рециркуляцию нужен для обеспечения быстрой подачи горячей воды в удаленные точки водоразбора. Если у Вас не будет рециркуляции, то возможно прийдется достаточно долго ждать в удаленных точках пока из крана горячей воды перестанет идти холодная. Ту неважно сколько у Вас всего точек водоразбора.
Вопрос касается исключительно комфорта.
А вот увязывать ГВС с полотенцесушителями не нужно, так как быстро их лишитесь из-за коррозии, обусловленной высоким содержанием кислорода в контуре ГВС.
меньше знаешь-крепче спишь
- Пятницa
Была такая же тема http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... &start=120
Пошарьте по страницам туда-сюда...
Все гениальное - просто.
[quote="adstern";p="15699687"] про коррозию сами придумали? У меня работает 11 лет.[/quote]
ну да! сам лично)
Хоть система и закрытая, но система работает на проток и поэтому кислород, который содержится в воде не успевает удалятся (часто и некуда). Следовательно система начинает корродировать. Если же использовать закрытую систему для полотенцесушителей (подобно ТП), то нет проблем, можно использовать черный металл.
ну да! сам лично)
- Al
[quote="adstern";p="15699736"]В скважине и соответственно далее во всей системе нет кислорода[/quote]
Азот N2 78.084 %
Кислород O2 20.9476 %
Аргон Ar 0.934 %
Углекислый газ CO2 0.0314 %
Неон Ne 0.001818 %
Метан CH4 0.0002 %
Гелий He 0.000524 %
Криптон Kr 0.000114 %
Водород H2 0.00005 %
Ксенон Xe 0.0000087 %
Если вскипятить, то гораздо меньше.
Пойдёмте в новый домик флудить про растворимость и свежий воздух в деревне, там народу больше
Азот N2 78.084 %
Аргон Ar 0.934 %
Неон Ne 0.001818 %
Метан CH4 0.0002 %
Гелий He 0.000524 %
[quote="adstern";p="15699743"]Ага, только не из скважины. Та вода с воздухом не контактировала и за счет длительных химических процессов в почве растворенного кислорода там нет.[/quote]
Всю жизнь думал, что содержание растворенного кислорода в воде зависит от температуры, а не от того откуда эта вода взялась из Водоканала или из скважины. Есть же такое понятие - круговорот воды в природе.
- Al
Ну там и правда при постоянном заборе сначала почти нет свободного кислорода. Даже при очистке специально аэрацию делают поначалу, чтоб железо всякое докислить до конца. Но в частном доме от диффузии при атмосферном давлении никуда.
Хотя могу ошибаться- может разница в содержании и правда серьёзная.
[quote="adstern";p="15699711"]Еще не очень понятно почему в контуре ГВС много кислорода?
В данной теме котел протерм медведь 40 - наверняка для частного дома. Чаще всего в таких случаях вода из скважины - откуда взяться кислороду?[/quote]
Вот почитайте на досуге для общего развития
_http://www.rusklimat.ru/info/corner/choose/wat ... n-systems/
там все популярно и понятно
