Сварка PPR
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
ar15646
Сообщение ar15646 »
Да я там в принципе не выражался я про то что на масленницу едят написал... Ладно, проехали уже.
stager
Re: Re:
Сообщение stager »
Другой человек писал(а):Темболее полифосфатный фильтр насколько я знаю не очень хорошо дружит с алюминиевыми радиаторами.
Это так. Очень не дружит. Выбросить это Зло сразу. Проверено.
Да, а теплообменник котла и прочее оборудование как от накипи защитить.Не хочет,нет денег и т.п человек ставить достаточно дорогую систему водоподготовки.Фотки показываешь. рассказываешь кивают ,ахают а свою волну гонят.Одни:" мы эту воду всю жиснь пьём и ничего",другие: "у нас котёл стоял АОГВ,КЧМ,ДОН и т.п ...цать лет отработал и ничего не делали с под крана воду заливали" :twisted: Что тут делать :DONT_KNOW: ставим их чтоб хоть ненадолго отдалить скорбный день(вскрытие котла и прочие малоприятные мероприятия)
ar15646
Сообщение ar15646 »
Лично я вообще уверен в том, что подпитка должна быть как аварийный вариант, и никогда неиспользоваться для подпитки/заливки и т.д. Система должна быть герметичной и заливаться тем чем должна.
stager
Сообщение stager »
Что подразумевается под подпиткой хочу уточнить, чтоб быть уверенным что правильно понял :| .
ar15646
Сообщение ar15646 »
труба с краном от водопровода к системе отопления
stager
Сообщение stager »
ar15646Нуу если в качестве теплоносителя антифризы используешь то тоды да.Только к ним отношусь с опаской как и к ингибиторам всяким.
stager
Сообщение stager »
ar15646Нуу если в качестве теплоносителя антифризы используешь то тоды да.Только к ним отношусь с опаской как и к ингибиторам.
ar15646
Сообщение ar15646 »
антифриз антифризу рознь, есть те, что наоборот лучше чем вода будут. Почитай допуски например.... будеруса. А так вообще желательно дистилированной водой заливать.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Чет я думал они только воду допускают.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 26 мар 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
stager
Сообщение stager »
ar15646 писал(а):антифриз антифризу рознь, есть те, что наоборот лучше чем вода будут. Почитай допуски например.... будеруса. А так вообще желательно дистилированной водой заливать.
Какие к примеру,ссылочку допуска кинь.А как давно дистилят льёшь,и как вообще впечатления :|
дистилят тоже не панацея, так как он начинает все соли и т.д. вытягивать. лучше сего как он правильно сказал заливать специально разработанные добавки с дистилятом.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Не везде, на алюминии его не желательно, а например на пластике, чугуне и т.д. безразницы, дистилят хуже не сделает.
ivanich
Сообщение ivanich »
Пример из собственного опыта раньше в СО ток дистилированая вода сейчас вода из системы СО и ГВС Верхнетагильской ГРЭС.Там открытая система.Как пример:отрезаю и выворачиваю 3\4 трубу из радиатора смонтированного ещё в начале 50 годов и он не ломается( как в любом другом месте,даже прогрев резаком не помогает).В домах постройки 80 отрезал трубу сорвал контрагайку и в некоторых случаях выворачиваеш этот патрубок руками без ключа.Такое мне приходилось видеть ток в В-Тагиле.
кстати да. фотография эта выложена моим напарником, но делал я. давно правда это уже было :)
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):давно правда это уже было
И правда,а правда в том ,что так делать нельзя!
тогда еще можно было :) у нас с жека сантехуи до сихпор полипропиленом сантехуют. ну и в частном строительстве процентов 80 наверное объектов на ППР.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
и кстати, делать то так и можно и нужно. ставить ППР на отопление это да, не есть гут. но.. тут уж пожелание заказчика - закон. и еще, я уже гдето говорил, что именно в этом объекте ППР полностью оправдан. это как раз тот объект, где вся система состоит из теплого пола из рехау, полотенцесушителя из нержавейки, медного теплообменника косвенника электрического и все. остально енасосы, гребенки и т.д. тоесть ржаветь там нечему, температура низкая. вобщем вполне оправданно. тянуть металлом ну его [*ЦЕНЗУРА*]. дорого и нудно, рехау.. ну там труба нужна была не меньше 32х а рехау у мня такой небыло. медью тоже непоятнул. так что как то так. и могу голову положить что это наиболее верное решение было.
ivanich
Сообщение ivanich »
Я первый в городе начал ставить ППР и это было на ХВС в 2003 году,так мне коммунальщики его запрещали ставить,а теперь сами ток его ставят и аж на центральном отоплении,это у них в порядке вещей.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а): ставить ППР на отопление это да, не есть гут
В подмосковье,на урале и сибири я считаю нельзя,а вот юг России можно,но нежелательно,по моему твёрдому убеждению.Причины надеюсь объяснять не надо.
cineman
Сообщение cineman »
Может я повторюсь здесь, но при наличии полипропиленовых дымоходов можно и контур делать полипропиленовый. Ну и тепловой насос обвязать (до сих пор ни одного не поставил)
а причем тут полипропиленовый дымоход?
cineman
Сообщение cineman »
А при том, что на конденсационном котле, что работает на нормальную низкотемпературную нагрузку уже смело можно применять полипропилен в качестве водяного контура.
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
