Тесная котельная
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
cineman
Тесная котельная
Сообщение cineman »
Нашёл у себя фото, что сделаны для составления руководства по использования смонтированного оборудования. Для чего на фото в PS расставляю номера кранов, на которые в тексте руководства и ссылаюсь. Котельная была тесной, потому монтаж получился плотным. В моей практике мало было котелен с достаточной площадью для нормального монтажа.
Пипец! Здесь и фотографии нельзя выкладывать?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
можно
cineman
Сообщение cineman »
Я нашёл только возможность давать ссылки на фотогалереи других сайтов.
tiptop
Сообщение tiptop »
"Добавить вложения" - "Обзор..."
cineman
Сообщение cineman »
tiptop спасибо. Искать внизу не догадался. Виноват, был не прав, вспылил.. :(
Ждем рыбу инструкции для заказчика
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):Ждем рыбу инструкции для заказчика
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Теперь и фото
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Общий вид котельной. Правда это не всё. Это подвал, а на втором этаже ещё два настенных котла открыто висят на кухне.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
3
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
4
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
5
Code
Сообщение Code »
Второй снимок, куда две трубы вправо идут, почему верх-низ меняется?
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Второй снимок, куда две трубы вправо идут, почему верх-низ меняется?
Честно, не понял вопроса.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Труба отходящая от "кольцевого" коллектора над смесителем - обратка теплообменника бойлера. За ней две трубы для подключения электрокотла. Заказчик изъявил желание иметь электрокотёл позже, чем был куплен коллектор. Потому свободных дырок не было. Пришлось подключать через тройники к котловым ниппелям.
водолейЕкб
жесть. тетрис)
Code
Сообщение Code »
cineman писал(а):Честно, не понял вопроса.
Я красными стрелочками показал трубы, которые интересны.
Просто непонятно, почему нижняя труба уходит выше, чем верхняя.
С электрокотлом некритично, конечно, но логичнее движение воды в котле снизу вверх, а в стрелке сверху вниз.
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Я красными стрелочками показал
Понял Вас. Был косяк. Монтажники все обратки стояков отопления подвели справа на тот коллектор, что на первом снимке. Люди у нас работали одноразовые. Я там только котельную собирал. Контур собирали другие под нечастым присмотром. Пришлось перекинуть местами идущие к коллектору трубы. Так было проще. Две пары стояков спускались через перекрытие. Перекрещивать их на виду не хотелось. Больше вопросов было бы у заказчика.
alicBV
Сообщение alicBV »
Интересно предохранительный клапан работает корректно при таком положении "вверх ногами"
Сообщение oleg.dmitrievic »
да предохранительному клапану вообщето параллельно на положение.
alicBV
Сообщение alicBV »
oleg.dmitrievic писал(а):да предохранительному клапану вообще то параллельно на положение.
Если не ошибаюсь,Калеффи в инструкциях по монтажу четко указывает положение по установке клапана,такого не видел,чтоб головой вниз, по моему это как-то связано с тарировкой пружины клапана.У других производителей другой принцип конструкции?
Последний раз редактировалось alicBV 27 фев 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
калефи не ставил. у других поизводителей невидел ничего подобного. но точно уверен что сработает он на 3х барах или на 2.9999999, неособо важно. сам ставлю не всегда вертикально
это правда вода на фото но не особо важно я думаю.
единственное что важно мне кажется, это воронка чтоб была, которая в безопасном направлении все это дело направляет. иначе недайтобог в когонибудь шпокнет, особенно с отопления.
alicBV
Сообщение alicBV »
oleg.dmitrievic писал(а): не всегда вертикально
Не вижу никаких противоречий в такой установке как на фото.
он там горизонтально стоит. сам клапан.
cineman
Сообщение cineman »
alicBV писал(а):Если не ошибаюсь,Калеффи в инструкциях по монтажу четко указывает положение по установке клапана,такого не видел,чтоб головой вниз,
Думаю, что дело не столько в весе подвижной части клапана, сколько в засорении клапана при расположении "головой вниз". В том случае, что на фото, это положение определялось высотой подвешивания бака. Чтобы нормально расположить группу безопасности, нужно было установить бак выше. Располагать выше было проблематично. Под штукатуркой в этом месте уже был уложен шлейф кабелей, один из которых был таки пробит, как потом выяснилось.
ну так в том числе и поэтому воронку надо ставить.
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
