Гордость нашего городка!
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
ivanich писал(а):Спортзал лучше аптеки и пивной,главное втянуться в тренировочный процес.
Кто не курит и не пьет тот здоровым помрет. :D
ivanich
Сообщение ivanich »
Dim@ писал(а):Кто не курит и не пьет тот здоровым помрет.
Все там будем.Кто-то раньше,а кто-то позже.Из тех что работали со мной в бригаде, я один в живых,3 были младше меня.
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):Я посмотрел, не понравилось. А ценник просто обидный.
я брал на ебэй, за 60, у нас дороже
Сообщение oleg.dmitrievic »
я кстати уже третий год режу одним и тем же ручным труборезом что медь, что оцинковку. ролик пока живой правда уже шпилька протираться начала и ушки его немного раздолбались. Тут вопрос в том как им резать и смазывать надо незабывать.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):я кстати уже третий год режу одним и тем же ручным труборезом
После покупки электрического наступает мучительная боль за бесцельно прожитые годы. Лучше и не покупать.
cineman
Нарвится труборез милуоки - но стремно его покупать изза высокой цены и непонимания как долго он отслужит.
А то купил 2 комплекта электрических труборезов для пластиковых труб, монтажники их сломали на первом же обьекте
ну сломать то все можно
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):я кстати уже третий год режу одним и тем же ручным труборезом что медь, что оцинковку.
Так ведь нельзя.Я нержу саблей режу ( ППР от 40mm) с помощью бугеля,без него-плохо.Ремсом было хуже,хилти тяжела,но ею удобней,много режимов.Много времени занимает удаление грата,лучше не крохоборить и купить под шурик,у меня их 2 + ручных желтый,красный и синий.
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):А то купил 2 комплекта электрических труборезов для пластиковых труб, монтажники их сломали на первом же обьекте
Если Вы про кусатель труб Милуоки, то есть у него особенность - лезвие от бокового усилия легко перекашивается, не попадает в прорезь клешни и упирается в эту клешню. Сам бы я такой не купил, подарил шведский друг - Костя G. Размеры кусателя при работе с пексом неоправданно велики. Если трубу с водой режешь, то просушивать его хлопотно. Он полезен варителям PPRC, где откусывание требует бОльших усилий, чем у пекса. Забавно, что он числится кусателем пекса в европейской поставке, а в американской версии он предназначен для ПВХ. Так же различаются американский и европейский труборезы для меди. Защёлки-фиксаторы заточены под размерный ряд региона. Американский труборез трубу европейского размера не зафиксирует. Потому с ебеев нужно покупать осторожно. Переделкой зарядки дело не ограничится.
cupspb
Сообщение cupspb »
Geberit Москва
Возник вопрос, можно использовать систему из нержавеющей стали для канализации?
cineman
Сообщение cineman »
Мы использовали нержавейку Фига для выхлопа генераторов. Температуры не те, конечно, уплотнитель выгорит. Но плотность смыкания соединения не хуже тех соединений, что специально предназначены для выхлопа. И что странно, цена выхлопных систем из нержавейки того же диаметра очень близка по цене к водяной нержавейке, которая много сложнее в изготовлении.
cupspb писал(а):Geberit Москва
есть крутая канашка из чугуна. и стоит как раз как самолет. для твоих клиентов то что надо :)
ivanich
Сообщение ivanich »
cupspb писал(а):Возник вопрос, можно использовать систему из нержавеющей стали для канализации?
Ох и шумно будет,про дорого не надо говорить.В Красной поляне очень много напорной канализации 100% выполненой безраструбной чугуниной до станции,дальше обычная 108mm ВПГ с толщиной стенки 6 mm.В общем шумно (решаемо),а вот износ трубы из-за малой толщины 1,5-2mm ,как устранить?
Вот я по эту чугунную и говорю.
Geberit Москва
Сообщение Geberit Москва »
Можно, если речь о напорной системе канализации.
Для самотечной системы будут вопросы с фитингами. В ассортименте наших пресс-фитингов нет переходов на раструбы (как в канализации), нет косых тройников и прочисток. Нет и прочих артикулов, характерных для самотечной канализации.
cupspb
Сообщение cupspb »
Оживлю немного тему
на мой взгляд очередная красивая глупость. смесители без приводов, 7 насосов... там 7 различных температурных графиков или расход таков что справятся не меньше 7ми восьмерок? но как тогда они всемером в 35ю трубу дуют?
cineman
Сообщение cineman »
cupspb, легко удалось медный газ согласовать? Или это пока газгольдер? Где собираются рециркуляции ГВС?
Дальний от котлов насос похож на рециркуляцию ГВС.
Контуров действительно многовато, хотя и у меня на одной из недавних котельных было 7 контуров:
1. ТП подвал
2. ТП 1 и 2 этажи
3. РО подвал
4. РО 1 и 2 этажи
5. РО гараж (отдельностоящее строение)
6. контур вентиляции дома
7. контур подогрева уличного бассейна
И тоже котел был посажен на 35-ю трубу... Все нормально работает.
cupspb
Сообщение cupspb »
oleg.dmitrievic писал(а):на мой взгляд очередная красивая глупость. смесители без приводов, 7 насосов... там 7 различных температурных графиков или расход таков что справятся не меньше 7ми восьмерок? но как тогда они всемером в 35ю трубу дуют?
Привода естественно будут, я когда фотографировал еще автоматику не подцепил, фактически постоянно будут работать только три насоса, два через подмес, один на радиаторы, остальные на вентустановку, бойлер и бассейн. седьмой рециркуляция
cineman писал(а):легко удалось медный газ согласовать? Или это пока газгольдер? Где собираются рециркуляции ГВС?
рециркуляция на полотенцесушители отдельной линией, ГВС без рециркуляции
у Виеги G фитинги сертифицированы для газа, нет никаких проблем с газовщиками
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
