Гордость нашего городка!
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
cineman
Сообщение cineman »
Ещё удивило использование вентилей на водопроводе.
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):Ещё удивило использование вентилей на водопроводе.
Почему нет?, Их нельзя ставить на водопровод?
cineman
Сообщение cineman »
cupspb писал(а):нет никаких проблем с газовщиками
Газовщики без проблем - мёртвые газовщики. Доступна ли сетка на входе газового клапана при жесткой трубе?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
cupspb писал(а):Их нельзя ставить на водопровод?
Их единственное достоинство на водопроводе, что можно полностью слить воду из тела вентиля на случай замерзания дома.
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):Доступна ли сетка на входе газового клапана при жесткой трубе?
да
Code
Сообщение Code »
Стал думать, куда идут трубы и понял, и только тогда понял, что котельная - в голубятне :)
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а): котельная - в голубятне
Не станут голубые жить в котельной. Если только голубого таджика найдут.
И есть в металлических трубах одно преимущество - мыши не съедят. Такая вероятность съедания мышами часто обсуждается с пластиком.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Dim@ писал(а):И тоже котел был посажен на 35-ю трубу... Все нормально работает.
да котел то причем? котел это котел. И вопрос не в киловаттах а в расходах. я писал про семь восьмерок. их ты точно в 35ю не вместишь. Хотя опять таки, смотря что считать за вместишь...
Geberit Москва
Сообщение Geberit Москва »
cupspb писал(а):Оживлю немного тему
На Виеге собрали? Какие материалы труб и фитингов использовали?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
хех, у меня тоже вопрос, насосы на подаче завоздушиваться не будут?
cupspb
Сообщение cupspb »
Geberit Москва писал(а):На Виеге собрали? Какие материалы труб и фитингов использовали?
все трубы Геберит, часть фитингов Геберит (обводы, тройники и т.д) часть фитингов Зана.
Проблема в том что в Питере нет компаний у которых все есть в наличии по Гебериту
РоманМ писал(а):насосы на подаче завоздушиваться не будут?
Конечно будут, первое время, на самом деле решения с развернутыми вниз насосами присутствуют у всех производителей готовых компонентов, ничего критичного в этом нет.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cupspb писал(а):Конечно будут, первое время, на самом деле решения с развернутыми вниз насосами присутствуют у всех производителей готовых компонентов, ничего критичного в этом нет.
варианты решения вопроса? а то наш главнюк, в смысле инженер, категорически против и бедного сметчика уже затерроризировал))))
cupspb
Сообщение cupspb »
РоманМ писал(а):варианты решения вопроса? а то наш главнюк, в смысле инженер, категорически против и бедного сметчика уже затерроризировал))))
У меня в данном случае стоит деаэратор, вообще в закрытой системе если насос стоит ниже деаэратора проблем таких нет, по крайней мере на маломощных насосах.
думаю можно ссылаться на проектную документацию Meibes, но это субъективно
А вот тут поддержу. пусть ваш главнюк изучает инструкции. и если найдет там запрет насосу качать вниз то пусть в него тыкает.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
а нету запрету, но низзя!!! воздух ахтунг!!
VikT
Сообщение VikT »
Эстетически - круто, гидравлически - ж.па.
cupspb
Сообщение cupspb »
VikT писал(а):гидравлически - ж.па.
Я что тут велосипед изобретал ?, обычные насосные группы на коллекторе, все предельно просто в чем ж....а необоснованно.
Да ну перебор просто у вас там явный. и диаметры подбирались по красоте по всей видимости а не по гидравлике.
cupspb
Сообщение cupspb »
oleg.dmitrievic писал(а):Да ну перебор просто у вас там явный.
Дело в том что как считать гидравлику и проектировать СО я знал лет 15 назад, еще в институте, чтоб расти в своем деле, для меня мало делать гидравлически правильные системы (это само собой разумеется), мне нужна эстетика, возможно к вам это понимание придет, если нет, то это будет значить что монтаж для вас просто зарабатывание денег (что тоже неплохо)
Эта система рассчитана на максимальный расход 4 м3\час, диаметры труб и насосы выбраны именно такие какие нужно, не больше не меньше, это позволяет оптимизировать стоимость материалов.
В конце концов включите логику, невозможно делать системы стоимостью в несколько миллионов неправильно.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cupspb
ой ли? :JOKINGLY:
вы видать кроме своих работ, других не видели... счастливчик... :slezi:
cupspb
Сообщение cupspb »
РоманМ писал(а):вы видать кроме своих работ, других не видели... счастливчик...
Не понял вашу мысль.
