Какие бывают размеры той части которая подключается к унитазу?Или не искать.У меня например отвод
на унитазе 100мм диам.и короткий 60мм.На отечественном 110 и длинный 150мм.На старый одевается хорошо,не болтается,а на новом как то ненадежно.Может бывают фаны-гофры других входных размеров?
Вопрос про фановую гофру
Модератор: Abil
[quote="БЭТМЭН";p="15659807"]Возьмите белую-REHAU RAUPIANO-она ещё и бесшумная ко всему прочему-клиент хочет -пусть платит.А гофры-это для безруких и лохов...Я даже под умывальники(и тем более мойки)никогда гофры не ставлю и рабочим запрещаю...[/quote]
А что значит - бесшумная?
Простота - хуже воровства
Слышали как журчат стоки по стоякам из ПВХ или ПП-труб на высотках?На нижних этажах-Ниагарский водопад.Экспериментировал с шумоизоляцией из вспененного полиэтилена и даже вспененного каучука-бесполезняк-мёртвому припарки.РЕХАУ позиционирует эту марку кан.труб как приближённую по шумности к чугуну.Цифр не помню-в децибелах,но можно найти в инете.Я так понимаю снижение уровня шума происходит засчёт разной плотности слоёв пластика-как результат-интерференция волн звуковых и взаимное погашение.Плюс противошумная конструкция креплений к несущим конструкциям.Есть в этом смысле посерьёзнее производитель-FRIAFON.Эти чугун по шумности даже превосходят.Моё мнение-по ударному шуму пластик всё равно не прокатывает.
