Менял ванну ..., к устанавливаемой ванне купил объвязку " TIMO".
Ванну поменял , установил объвязку ..-несоосность 5 см по вертикали .
На старой ванне стояла объвязка короче на 5 см .
Оперативно-(временно) поднял ванну на 5 см ,соединил слив .
Набрал полную , открыл пробку совсем и потекло из колена (тянутая-гнутая труба желтого цвета ) -трещина в новом колене !!! , как временный вариант поставил гофру (купил на всякий случай ) .
Вопрос знатокам : Надо-ли соблюдать соосность ?
А если надо ,то как это сделать не поднимая ванны ?
С уважением .
Каково резюме НЕсоосности сифона ванны ?
Модератор: Abil
- Al
я вроде понял о резюме вертикальной несоосности )- после установки, выпуск сифона ниже раструба тройника канализации получился.
Для низких выпусков ванн и душевых поддонов есть хорошие сифоны у HL - 85 мм габарит по высоте всего с реальным гидрозатвором для России. выпуск сифона идёт почти вдоль дна поддона- выше уже некуда. Других сам в руках не держал. Видел такие у Viega, но только на витрине.
А может у новой ванны просто ножки слишком короткие для вашей трубы?
На старой ванне стоял сифон без полуавтомата , т.е. короче на 5 см , по высоте .
Ежели ванну оставить на прежнем уровне , то выход сифона с полуавтоматом не соосен со входом канализ. на 5 см .
Фото есть .., только стандарт не лезет .., надо редактировать ...
С уважением .
P.S. поставил два перехода (50\40 , 40*45 ) , отпилил часть сифона , трещину в сифоне запаял оловом , собрал ..., работает нормально ...,пока ...
Итого пол-дня ...(((
С уважением .
