Преведствую господа Коллеги! На днях зак поставил задачу установить в маленькой кафешке жироуловитель, т.к. представитель водоканала выписал предписание. Скажу сразу, подобный девайс можно установить только в помещении моечной под, либо рядом с мойкой на два отделения.
Я принял решение изготовить эту примочку самому из листовой стали 3мм., однако думаю может такие малютки жироловки кто либо выпускает? Подскажите любезные господа!
And! Твоя тема, помоги друг!
С уважением Мастерсан.
Жироуловитель для кафешки
Модератор: Abil
Коллега!Жироотделитель расчитывается и подбирается по объёму стоков.Отсюда его объём и размер.Сталь умрёт "мгновенно".Устанавливается на канализационном выпуске из заведения.При чём выпусков в заведении ДВА!Один фекальный,а второй-технологический.Вот он на втором и устанавливае
тся.Так что-точите лопату
А из производителей посмотрите Flotenk.У них вроде и расчёт был на сайте.Делают в Питере,материал стеклопластик.Можно порешать по скидке
