Можно ли на воду вместо сантех крана поставить газовый
Модератор: Abil
Re: Можно ли на воду вместо сантех крана поставить газовый
[quote="Тёмыч";p="15694803"]ПОдскажите, кто знает. Заранее очень благодарен !!![/quote]
Обычно можно переставить рукоятку. Открутите гаечку, которой она крепится, снимите ручку, поверните на 180 градусов и закрутите гайку назад. Это решение плюс 180 градусов при заворачивании крана обычно решают все проблемы с доступом.
- ГАЛЛОПер
Желтая ручка - значит не газовый , а для природного газа с его обычным транспортным давлением в газовых сетях. Отличие таких крантиков в том , что если уплотнитель штока резинка , то обязательно изготовитель закладывает смазку. Если фторопласт с поджимной гайкой ,то вообще нет отличий. Кроме того газовые краны на заводах проходят более серьёзную программу типовых и контрольных испытаний после сборки. Итого ,если у Вас кран от проверенного поставщика - ставте на воду ,нефтепродукты ,неагрессивные жидкости ,пар ,ну и конечно природный газ.
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень
- ГАЛЛОПер
[quote="labuh";p="15695237"] только на газ такие официально не ставятся -газовые службы принимают только неразборные краны.[/quote]
Смотри аватару
Может Вам ГАЛЛОП и не авторитет , но и на Бологовского арматурного шаровых газовых (природный) уплотнение фторопластовым поджимным сальником. Имеются сертификаты от Госнадзора. А то ,что наверняка в регионах газовые службы замотивированы на конкретного производителя (продавца) - так это как раз Неофициально.
На счёт давления выдерживаемого краном.
Корпусные детали полдюймогого краника выдержат давление не менее 100 очков. И конструктивные размеры (стенок ,сечений) выбираются больше из соображений прочности от монтажных нагрузок.
Типовые испытания на герметичность шаровых кранов для воды проводят воздухом при давлении 3-4 атм. Тоже для газовых 6-7атм.
Выбирайте газовый с поджимной гайкой. Дело не в ремонтопригодности ,а в долговечности.
Уплотнение с резинкой в производстве дешевле. На полдюймовом это примерно 4%. Думайте сами.....
А вот настоящие бренды для газа делают двойное уплотнение - и резинка и сальник поджимной. И цена как за два крана.
Смотри аватару
[quote="Тёмыч";p="15695271"] Ну а за хороший, как Вы сказали брендовый , запорный кран от стояка ( мне ж на выход со стояка надо) я готов заплатить и двойную цену, место-то ответственное, не дело торговаться.
Вы сначала найдите этот хороший "брендовый", а то уже торговаться собрались с кем то. На рынке такие не продаются, в специализированных фирмах в розницу не торгуют. Да и диаметр, как у Вас там не найдут наверное. Берите любой газовый кран некитайского производства и радуйтесь жизни.
