герметизация душевой кабины
Модератор: Abil
не нашел похожей темы... Устанавливал кабину душевую, промазал сухие стыки санитарным герметиком, как положено, дал замерзнуть ему, все было в порядке, однако через время на этом герметике появились пятна, похожие на ржавчину
местами и образовались течи... ума не приложу в чем причина, пробовал в некоторых местах оторвать гарметик, там где нет пятен, очень плохо счищается с поверхности. Поскажите в чем может быть причина, и что можно с этим сделать. Предполагаю, надо все счухивать, опять герметизировать, перемонтировать кабину, только как избежать в будущем подобных проблем?
Не прошло и годаKonsta писал(а):не, есть уже спецовые силиконы с противогрипковыми свойствами...
Вентиляция: есть вытяжка. Производительность около 100 кубов по моему, ванная комната 2х2, но пар таки собирается. После душа вытяжку оставляю включенной.
Видел на рынке замазка типа пластичного клея, похоже по виду на совдеповскую оконную замазку, говорят ее ничего не берет. Но вид у нее очень не привлекательный, пока думаю. Тем временем еще одна проблема со стеклом: накипь въелась так, что ее ничего не берет, ни какие средства..
нужно, можно не срочно, еще все лето впередиЕвгений1 писал(а):Если нужно могу посмотреть производителя
я не понял к чему это...Евгений1 писал(а):Но мне кажется, что грибок и отслаивание это разные вещи
катетом между поддоном кабині и стенкой из керамической глазурированной плиткиЕвгений1 писал(а):Вы же на плитку его наносили
- Василий Ник
Может причина в том что при силикониваниии(назовём етот процес так) - образуются выемки - неровности...Типа желобок..Там и скапливаетс вода...стоит...тухнет...и грибкует...Я - всегда стараюсь пользоватся специальным шпателем для силикона...Он многопрофильный - проглаживает стыки - швы идеально.Без впадин и неровностей...Очень уобно..Он всегда со мной..А - замазку пальцем - оставте саоделкиным из Оч. умелых ручек.
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Василий Ник
Ничего не вижу страшного если придётся раз в год - два вырезать чёрные места и заменить - засиликонить...Причин - плесени - уйма.. Всего не учтёшь...Я когдато в Англии в сьёмной квартире - ванну текущую пересиликонил..верней - засиликонил..Изначально был кафельный уголок по периметру от стен..На чём он был клеен - не знаю..Но - текла уже год или более...На первый этаж...(хотя в англии и прочих странах наш первый этаж у них называется - ГРАУНД ФЛОР - то есть - этаж земли - А наш второй - у них как раз и - первый.) Так вот - я просто достал силикон - выломал уголок кафаельный ( традиционный) и просиликонил все стенки...При помощи старой кредитной карточки....И всё протечки естественно - прекратились..На меня англики смотрели как на волшебника.. Так что - пересиликонте и получите наслаждение от жизни...Удачи.
- Tehnik-san
Re: герметизация душевой кабины
Один раз надо промазать стыки герметиком на основе MS-полимера и забудете о любых грибах
