Соединение пластика и чугуна (канализация)
Модератор: Abil
Вопрос к профессионалам: правильно ли выполнено соединение чугуна и пластика ? Делал не сам, приходящий сантехник, поэтому и вопрос. Хочу зашивать стену и канализацию гипсокартоном, но есть некоторые сомнения в качестве. Может есть мнения относительно сделанной канализации ?
- Василий Ник
Не вижу особой разницы в вариантах с купом... А такой переход как у вас на снимке ( правда плоховато видно) вполне работоспособный. Я понял - это горизонтальное соединение? Если не протекает - то для гарантии ( если есть возможность по кругу) обматайте лентой серебристо серой - ( не знаю как называетс у вас - в России а у нас в Латвии - MITRUMS LENTA - влажная лента? всмысле - герметизационная.. Пару тройка оборотов и замкнёте ленту саму на себя и порядок..Только плотно - при возможности. Во всяком случае - такой вариант возможен и практически - не вызывает проблемм.
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Василий Ник
Нет - лента обычная - серая широкая..Очень липучая..Но только на сухую поверхность... Эту ленту - в фильмах ч часто показывают как способ связать руки у заложника и заклеить ему рот...Типа - крепкая....И для канализационных вещей - незаменима вещь. Раньше - ещё при диниках - использовали для этих целей...электризоляционную ленту...Синюю....Эх - было время золотое...Соплями лепили и говном клеили.... Помню я сам лично - воду солил солью...Чтобы эксцентрическая прокладка под советский бачёк не текла.....Знали ли вы такой способ?
Re: Соединение пластика и чугуна (канализация)
Серая лента имеет обыкновение разматываться со временем .(( во всяком случае , та что в Русских магазинах бывает )..Лучше на сухую сикофлексный герметик + лента (любая армированная) ...
- Василий Ник
какой ещё может быть чистый цемент?это всё щит полный!!!есть такая штука-гидрозатвор называется.или расширительный цемент-спецально для таких случаев!!!
