Ув. спецы. Опять к вам с вопросом.
Угловой шаровых краник, какие стоят на выходе из стены для подключения смесителя сломался и часть его осталась в трубе, которая выходит из стены.
Вопрос: как его остатки извлечь из внутренней резьбы трубы замурованной в стене.
Попытки с помощью пасатижей удачей не увенчались
Обычное (типовое) решение такой проблемы: внутрь сломанной резьбовой детали забивают (без фанатизма) квадратный, на конус стержень и используя его как вороток, выкручивают деталь. Есть специальный инструмент для таких работ - экстрактор. Особенность данного приема: при выкручивании на обломок детали действуют значительные "распирающие" усилия. Иногда действеннее образовать надфилем внутри обломка квадратное или шестигранное гнездо под ключ/переходник для выворачивания.
Да, есть еще "русский ключ" - зубило, но тут нужен навык.
И,если,кран установлен давно,не помешает замочить резьбу гадостью типа WD-40 или Жидким Ключом(продаётся в автозапчастях) часа на два-три-должно открутиться гораздо легче. И потом поставить новый качественный краник!
Если труба не пластиковая то можно нагреть резьбовое соединение. Лучше всего горелкой конечно, но в домашних условиях можно и паяльником, если он в хозяйстве имеется. А дальше - по технологии старика седого.
Спасибо ребята. Получилось "отвинтить" в тот же вечер. На свой страх и риск полотном от нажовки по металлу надпилил осторожно. Потом просто кусками с помощью подручных средств выковыривал. На самом деле сначала думал, что проблема не решаемая так просто, но повезло видать.
Да вото не знаю как дальше, но у меня таких кранов еще несколько. Если их не трогать они вечные?
И еще одно наблюдение. Те которые стоят на холодную воду работают, а горячие все закисли лет за пять
