Появилась у меня задумка, сделать электроПодогрев ванны... Опутать-обклеить само "корыто" нагревательным кабельком... Стальную... Ну или для безопасности-перестраховки взять акриловую... И поверх кабеля покрыть монтажной пенкой... Как думаете? Пробовал поискать на просторах интернета - ничего не нахожу, неужели никто такого никогда не делал?
Вопрос стоимости электропотребления не обсуждаем. Хотелось бы услышать ваши мысли чисто о "технической" стороне. Как по мне - вроде никаких проблем не должно быть, и должно работать.
Для чего? - чтобы набрать полную ванну гарячей воды и полежать покайфовать, не спуская-доливая новой. А остывает, зараза, быстро... помещение холодное...
ЭлектроПодогрев ванны... ?
Модератор: Abil
Re: ЭлектроПодогрев ванны... ?
он не так уж сильно нагревается
да нормально они нагреваются. Даже обычный одножильный кабель по "букварю" указывает макс. нагрев оболочки 60-65 градусов, чего вполне достаточно (мне комфортная температура воды душа 41, а для "полежать", наверное, меньше). Температура плавления оболочки 105.
Двужильные чуть выше максимальную имеют - уже 85.
И это обычные, низкотемпературные. А есть ещё и среднетемпературные, высокотемпературные... но это уже там, для информации... в даном случае нам не нужно.
[quote="jack74"]Появилась у меня задумка, сделать электроПодогрев ванны... Опутать-обклеить само "корыто" нагревательным кабельком... Стальную... Ну или для безопасности-перестраховки взять акриловую... И поверх кабеля покрыть монтажной пенкой...
Для чего? - чтобы набрать полную ванну гарячей воды и полежать покайфовать, не спуская-доливая новой. А остывает, зараза, быстро... помещение холодное...[/quote]
Если по другому воду не нагреть то зачем опутать,обклееть проще уложить внутрь ванны нужный подогрев и залить хоть раствором или может что другое по эффктивнее.
чем залить? Как ты сделаешь внутреннюю поверхность, как у ванны? Тогда зачем ванна вообще?
не, эт не то
Да и главное - не "нагреть" же надо, а всего лишь поддерживать нагретой. Чтобы не остывала быстро.
А нагреет воду котел
не, эт не то
[quote="jack74"]чем залить? Как ты сделаешь внутреннюю поверхность, как у ванны? Тогда зачем ванна вообще? [/quote]
Вариантов полно выбери для себя удобный от всяких смол до растворов и также покрыть эпоксидкой для темп. Даже видно не будет что с подогревом ванну выбери размером по больше.
Ну если фантазия не работает то тогда только пена... а вообще хрень полная.
Или так https://youtu.be/8GdxkmFHdgE
Кабель круглого сечения будет контактировать с плоской поверхностью лишь небольшой частью своей оболочки. Через эту часть теплопередача будет скромной, и как следствие - перегрев нагревательной жилы кабеля с последующим разрушением. С ванной из акрила будет ещё смешнее.
- Валерий-мастер
Кабель не заливают пеной. Если будет плитка, то тогда положите кабель в клей для плитки.
- Strannik_42
почему не хотите обогревать панелью или полотенцесушкой?
