мягкость регулировки смесителя
Модератор: Abil
shurik_
Сообщение shurik_ »
Через несколько месяцев работы регулирующая ручка смесителя стала перемещаться "грубее". В чем причина? Как устранить?
Abil
Сообщение Abil »
Грязь внутри.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
перхоть .... тьфу - то есть скорей всего известковый налёт , цилит поможет
Aleks
Re: мягкость регулировки смесителя
Сообщение Aleks »
[quote="shurik_";p="42601"]Через несколько месяцев работы регулирующая ручка смесителя стала перемещаться "грубее". В чем причина? Как устранить?[/quote]
Может и налет, но как правило, качественные кран-буксы сохраняют плавность работы в любой воде. Поначалу все кран-буксы одинаково работают, т.к. там присутствует заводская смазка, потом она вымывается, и плавность работы становиться напрямую зависима от качества обработанных поверхностей керамических пластин. Лучший выход - приобрести новую кран-буксу (они не дорогие), меняется она достаточно легко.
shurik_
Сообщение shurik_ »
Всем спасибо за ответы на мой вопрос. Я немножко извиняюсь - не сообщил что кран-буксу я, разумеется, разбирал и убедился в отсутствии грязи и известкового налета.
Еще раз всем спасибо. :roll:
