Я не сантехни, но....
прокладки, пружины всё там ок?
Помогите не опозориться! (Унитаз JIKA)
Модератор: Abil
NWB
Менять впускное устройство в сборе - неплохое решение данной проблемы. Не так уж дорого оно стоит и работать будет долгое время. Да и ремонт может результатов не дать, если резиновая диафрагма растянулась или порвалась. Проверьте диафрагму. В ней есть очень маленькое отверстие. Если оно засорилось, а сама резинка в порядке, то прочистка дырочки может дать результаты.
Люблю всё делать "по науке".
- Василий Ник
Попробуйте поставить клапан перед унитазом(на воду) для регулитровки давления..Чуть его прикроете - и будет вам счастье..Ну и разберите сам узел налианой - почистите ..Эти калиброванные отверстия - такой геморй...И чтоб этого не было (засорения) фильтрик вставте...Аккуратно и всё заработает.Удачи!
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Трубопродач
- Василий Ник
Вчерась как раз эту ИКУ чинил...Текла прклятая в унитаз - ничего не получалось....Типа - прокладка слива не держит...Разбирал, менял.. Дошёл до белого каления..
И вдруг....При отключенной воде , при пустом бачке..При снятом мех слива - вода всёравно протекала в толчок...Заметил , что остатки водички протекают не с верху ( где слив) а как то через бок...с низу..Снял бачёк, Выкрутил крепление гнездо сливнгого меха и обнаружил недокрут в порокладке -вытер силикольнул собрал - всё в порядке..За 10 минут..Содрал с клиента положенное вознаграждение - и довольный собой ушёл на выходные!!
Так что - ищите жен..Тьфу - Зри в корень..Иногда решение проблеммы ближе чем ты думаешь..
