Господа проектировщики .
Большая просьба, разъясните, пожалуйста.
Имеется дюкер длина 20.0м под дорогой. Диаметр трубы 900мм. она заложена на глубине 3.0м выход трубы на поверхности, при помощи поворотов врезается с обоих концов непосредственно, в торцы подходящих лотков глубиной 1.2м. Существующее заполнение трубы, 60процентов сечения. Лотки не демонтируются, но требуется, увеличить максимально пропускную способность трубы до полного 100процентного её заполнения, т.е. увеличивается дебет воды в лотке до максимально возможного уровня. Как обеспечить работу этого сооружения (сто процентное заполнение трубы), не опасаясь перелива лотков?
Пропускная способность дюкера
Модератор: Abil
NWB
Суть вопроса такова ---- есть необходимость увеличить сброс воды по существующей системе. Без её реконструкции. Максимальная пропускная способность трубы (сто процентное использование всего сечения ) требует максимально возможного поднятия уровня (с небольшим запасом), воды в лотке. Но, не может же система, работать в таком идеальном балансе. Возможно какое -то увеличение поступления воды по лотку, соответственно перелив.
Вопрос такой, необходимо строго регулировать поток воды в лотке? Чтобы исключить перелив. Или возможно сделать какой-то бассейн в стыке, который бы как -то компенсировал поднятие уровня, что бы избежать перелива.
В Вашем случае, при повышении уровня воды в конце канала, перед дюкером, вы имеете случай неравномерного движения воды в канале. Чтобы Вам знать, насколько наращивать борта лотка по длине канала, нужно рассчитать кривую подпора. Поищите методику рассчёта кривой подпора или кривых свободной поверхности. Они описаны в учебниках гидравлики, например Латышенкова или Чугаева.
Люблю всё делать "по науке".
