раковина и ванна к канализации подключены?
проблемы с отводом: неправильные уклоны, засорённые трубы
Булькание при сливе воды в ванной и раковине
Модератор: Abil
750 рублей стОит обвязка ванной, сифон, - это то, что к этой обвязке прикручивается снизу. Обвязку не надо выбрасывать. У Вас в качестве сифона используется гофра. Возможно, что проблемы из-за того, что у неё сопротивление меньше, чем у нормального сифона и слив идёт слишком интенсивно, трубы работают полным сечением и возникает подсос воздуха через сифон раковины. Отрегулируйте высоту поднятия пробки ванны, чтобы она опорожнялась помедленнее, тогда всё наладится.
Люблю всё делать "по науке".
Если при сливе с умывальника хрюкала ванна, пока стоял штатный сифон, то проблема в трубах. Теперь ванна не хрюкает, потому что у гофры гидрозатвор больше, чем в штатном сифоне. Как вариант, я уже писал ранее - поставить вакуумный клапан, тогда воздух будет подсасываться через него, а не через сифоны.
